Измените свойства типа фермы для изменения типа несущего каркаса, снятия связи, идентификации и других параметров.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"
панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
| Имя | Описание |
| Верхние пояса | |
| Расчетная вертикальная проекция | Указывает местоположение соответствующих аналитических линий. Если выбран режим "Автоопределение", аналитические модели подчиняются тем же правилам, что и балки. См. раздел Параметры аналитической модели. |
| Тип несущего каркаса | Определяет тип несущего каркаса для верхних поясов. |
| Снятие связей в начале | Определяет снятие связи: "Подвижное закрепление", "Фиксированное" или "Изгибающий момент". |
| Снятие связей в конце | Определяет условие снятия связи: можно выбрать "Подвижное закрепление", "Фиксированное" или "Изгибающий момент". |
| Угол | Угол поворота относительно продольной оси формы. |
| Стойки | |
| Тип несущего каркаса | Определяет тип несущего каркаса для вертикальных решеток. |
| Снятие связей в конце | Определяет снятие связи: "Подвижное закрепление", "Фиксированное" или "Изгибающий момент". |
| Треугольные решетки | |
| Тип несущего каркаса | Определяет тип несущего каркаса для треугольных решеток. |
| Нижние пояса | |
| Тип несущего каркаса | Определяет тип несущего каркаса для нижних поясов. |
| Угол | Поворот вокруг продольной оси элемента. |
| Строительство | |
| Решетки с разрывом между элементами | Если выбран этот параметр, в упрощенных представлениях решеток применяется функция сокращения. Величина сокращения определяется значением сокращения для раскосов, заданным в диалоговом окне "Параметры несущих конструкций". См. раздел Условные обозначения элементов несущего каркаса. |
| Ориентация перегородок | Определяет ориентацию решетки: вертикальная или перпендикулярная. По умолчанию используется вертикальная ориентация. Если для решеток задана вертикальная ориентация, она сохраняется в проекте. Если задана перпендикулярная ориентация, между решеткой и несущим поясом, к которому она присоединена, сохраняется угол 90 градусов. |
| Данные изготовителя | |
| Ключевая пометка | Служит для добавления и редактирования ключевой пометки элемента. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Ключевые пометки". Подробные сведения приведены в разделе Ключевые пометки. |
| Модель | Внутренний номер, присвоенный изготовителем. |
| Изготовитель | Наименование изготовителя элемента. |
| Комментарии к типоразмеру | Поле для ввода общих комментариев к типу элемента. Информация отсюда может заноситься в спецификацию. |
| Изображение типоразмера | Отображение пользовательского файла изображения, представляющего элемент. См. раздел Управление изображениями. |
| URL | Ссылка на веб-страницу, которая может содержать информацию о данном типоразмере. |
| Описание | Описание элемента. |
| Код по классификатору | Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка. |
| Стоимость | Стоимость элемента данного типа. |
| Описание сборки | Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору. |
| Марка типоразмера | Значение, указывающее конкретный элемент, например маркировка поставщика. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если введенное в этом поле числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел Просмотр сообщений об ошибках. |
| Номер OmniClass | Номер из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типоразмеру семейства. |
| Заголовок OmniClass | Имя из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типоразмеру семейства. |
| Кодовое имя | Отображение стандартных кодов для элемента, такие как базы данных форм. |
