Для добавления компонента здания в проект загрузите файл ADSK от изготовителя, откройте его в Revit и загрузите в проект.
Ниже приведена типовая последовательность действий при использовании компонента здания в проекте Revit. Например, предположим, что изготовитель опубликовал на своем веб-сайте установку кондиционирования воздуха, монтируемую на крыше здания, в виде ADSK-файла, доступного для использования инженерами и архитекторами. Этот компонент здания требуется включить в разрабатываемую модель. С помощью геометрии и данных компонента можно надлежащим образом разместить компонент в проекте, а также создать на нем соединители для обеспечения возможности работы с компонентом в инженерных системах Revit.
Конкретные действия могут немного отличаться в зависимости от проектного замысла.
- Загрузите ADSK-файл компонента здания с веб-сайта изготовителя.
- Для открытия ADSK-файла в Revit выберите
"Открыть"
("Компонент здания"). Прим.: Открыть файлы ADSK, связанные с более поздней версией Revit, невозможно.
- Загрузите ADSK-файл в проект из редактора семейств.
- Щелкните на ленте элемент
("Разместить компонент"). - Вкладка "Архитектура"
панель "Строительство"
раскрывающийся список "Компонент"
- Вкладка "Конструкция"
панель "Модель"
- Вкладка "Системы"
панель "Модель"
- Выберите вкладку "Изменить | Разместить компонент"
панель "Режим"
"Загрузить семейство".
- Выберите ADSK-файл и разместите его в проекте.
- Разместите компонент в проекте.
- Отобразите ограничивающую рамку компонента, установив низкий уровень детализации.
- Отобразите геометрию компонента, установив средний или высокий уровень детализации.
- Просмотрите компонент на каком-либо виде.
- Выполните проверку пересечений, чтобы убедиться в наличии достаточного расстояния между моделью и компонентом.
- Промаркируйте компонент и включите его в спецификации, используя его параметры.
- Нанесите на компонент размеры по его опорным плоскостям и некоторым элементам геометрии.
- Разместите на компоненте дополнительные соединители (если они требуются) в редакторе семейств. При подключении к строительным сервисам в Revit или Revit MEP соединители можно использовать при расчете расхода.
