При создании проекта следует задать географическое местоположение по почтовому адресу, ближайшему крупному городу или широте и долготе.
Этот параметр, относящийся к проекту в целом, упрощает формирование теней с учетом местоположения для таких видов, как расчеты инсоляции и обходы.
Местоположение является основой для сведений о погодных условиях, используемых при расчете энергопотребления.
Для проектировщиков систем здания сведения о погодных условиях также напрямую влияют на требования по отоплению и охлаждению для проекта.
- Выберите вкладку "Управление"
панель "Местоположение проекта"
"Позиция".
- В диалоговом окне "Местоположение, погодные условия и площадка" перейдите на вкладку "Местоположение".
- В разделе "Параметры определения местоположения" выберите один из следующих вариантов.
- Список городов по умолчанию: список крупных городов для выбора местоположения. До выбора пользователем другого местоположения проекта задано местоположение <По умолчанию>, соответствующее широте и долготе крупного города, выбранного для данного региона. Подключение к Интернету не требуется. При выборе города в разделе "Список городов по умолчанию" на вкладке "Погодные условия" автоматически вводятся данные с ближайшей метеостанции, указанной в руководстве ASHRAE Handbook за 2007 г.
Прим.: Режим "Список городов по умолчанию" рекомендуется использовать для определения параметров в системах ОВК.
- Картографическая интернет-служба: если компьютер подключен к Интернету, в этом режиме отображается интерактивная карта, предоставляемая картографической службой Bing™. До выбора пользователем другого местоположения проекта задано местоположение <По умолчанию>, соответствующее широте и долготе крупного города, выбранного для данного региона.
Участникам программы подписки Autodesk предоставляется также доступ к списку метеостанций, что позволяет выбирать метеоданные для расчетов. Метеоданные по всей территории Земли предоставляются с интервалом 12 км, за исключением данных по США за 2004 г., которые предоставляются с интервалом 20 км. Новые данные добавляются ежегодно.
Проектировщикам систем здания: если на вкладке "Погодные условия" выбран режим "Использовать данные метеостанции при расчете проектных данных ОВК", то поля будут автоматически заполнены данными соответствующей метеостанции.
Прим.: Для доступа к полному набору функций картографической интернет-службы требуется действующее подключение к Интернету. Указать местоположение проекта данным способом можно и при отсутствии соединения с сетью Интернет, однако задать соответствующие местоположению значения широты и долготы можно только после восстановления соединения в соответствии с описанием в данном разделе.
- Задайте местоположение проекта одним из указанных ниже способов.
- Картографическая интернет-служба: введите в поле "Адрес проекта" почтовый адрес, включая город и страну, или введите широту и долготу проекта и нажмите "Поиск". Широта и долгота вводятся в формате <широта>,<долгота>. Значение, введенное в поле "Адрес проекта" в этом диалоговом окне, не влияет на адрес проекта, отображаемого в основных надписях листов проекта.
Отображаются результаты поиска.
- В случае появления каких-либо из приведенных ниже предупреждений выполните необходимые действия. Подробные сведения приведены в разделе Устранение неполадок при работе с диалоговым окном "Местоположение".
- Невозможно определить адрес. Уточните адрес проекта и введите "Поиск", а в случае задания нового адреса введите ближайший адрес, нажмите "Поиск" и затем перетащите инструмент закрепления местоположения проекта на карте
в требуемое местоположение.
- Найдено несколько результатов. На подсказке по местоположению проекта щелкните одну из гиперссылок.
- Нет соединения с сетью Интернет. Проверьте соединение с сетью Интернет. При отсутствии соединения нажмите "ОК" для закрытия диалогового окна "Местоположение" и сохранения адреса проекта. Если в диалоговом окне выводится уведомление о несоответствии между введенным адресом проекта и выбранным местоположением на карте, нажмите "Продолжить". Если возможность доступа к Интернету отсутствует, выполнение следующих шагов не требуется; адрес проекта сохраняется в текстовом формате. Если доступ к Интернету отсутствует временно, после восстановления соединения снова откройте диалоговое окно "Местоположение", нажмите "Поиск" и продолжите выполнение шагов данной процедуры.
- При необходимости воспользуйтесь указанными ниже инструментами настройки карты.
- Панорамирование. При наведении курсора на карту он приобретает форму ладони: в этом режиме можно панорамировать вид путем перетаскивания карты.
- Изменение масштаба. Используйте колесико мыши для увеличения и уменьшения изображения.
- Выполните требуемую корректировку с помощью инструментов закрепления.
- Инструмент закрепления местоположения проекта на карте. При перемещении инструмента для закрепления местоположения проекта
в поле "Адрес проекта" отображается значение широты/долготы, по которому можно выполнять поиск. Для определения адреса и его отображения в поле "Адрес проекта" нажмите "Поиск". В случае обнаружения нескольких результатов на подсказке по местоположению проекта щелкните одну из гиперссылок, соответствующих различным местоположениям.
- Инструменты закрепления метеостанций на карте. Для участников программы подписки Autodesk на карте предусмотрен инструмент закрепления метеостанции для проекта
, а также инструменты закрепления альтернативных метеостанций
, которые представляют восемь ближайших к заданному местоположению проекта метеостанций. Эти же восемь метеостанций отображаются в списке "Метеостанции". По умолчанию ближайшая метеостанция определяется как метеостанция для проекта. При наведении курсора на инструмент закрепления метеостанции отображается подсказка со следующими сведениями о метеостанции: идентификатор станции, год получения последних метеоданных, широта, долгота, расстояние от местоположения проекта и отметка. Для изменения метеостанции щелкните на инструменте закрепления альтернативных метеостанций или выберите другую метеостанцию в списке "Метеостанции".
- Если проект расположен в зоне, в которой осуществляется переход на летнее время, и требуется скорректировать расположение теней с учетом летнего времени, установите флажок "Переходить на летнее время".
- Проектировщикам систем здания: перейдите на вкладку "Погодные условия" и проверьте значения "Проектная температура охлаждения", "Проектная температура отопления" и "Коэффициент облачности" для заданного местоположения.
Необязательное действие: настройте параметры "Проектная температура охлаждения" и "Проектная температура отопления" и "Коэффициент облачности" для заданного местоположения.
- Если местоположение проекта задано с помощью команды "Список городов по умолчанию", погода по умолчанию определяется в соответствии с показателями ближайшей метеостанции из перечисленных в справочнике ASHRAE за 2007 г. В некоторых отдаленных местах, однако, ближайшая метеорологическая станция по справочнику ASHRAE может находиться на расстоянии нескольких сотен километров. Для таких мест или для зон с уникальными климатическими условиями устанавливаемые по умолчанию параметры погодных условий могут оказаться неподходящими. В подобных ситуациях следует снять флажок "Использовать ближайшую метеостанцию" и затем переопределить используемые по умолчанию значения.
- Для участников программы подписки Autodesk при наличии подключения к Интернету в полях на вкладке "Погодные условия" автоматически вводятся не данные ASHRAE, а данные с выбранной метеостанции. В большинстве случаев климатические условия на выбранной метеостанции сходны с условиями в местоположении проекта. Однако если проект расположен в зоне с уникальным местным климатом, используемые по умолчанию погодные условия могут оказаться неподходящими. В подобных ситуациях следует снять флажок "Использовать данные метеостанции при расчете проектных данных ОВК" и затем переопределить используемые по умолчанию значения.
Стоимость
Определение
| По сухому термометру |
Температура сухого термометра, обычно называемая температурой воздуха — это температура, измеренная термометром, который соприкасается с воздухом, но защищен от воздействия прямого солнечного излучения и влаги. |
| По влажному термометру |
Температура влажного термометра — это температура, до которой воздух при постоянном давлении может быть охлажден за счет испарения воды до насыщения. Чем меньше разность температур сухого и влажного термометров, тем выше относительная влажность. |
| Средняя по диапазону за день |
Средняя суточная амплитуда — это среднее значение разности максимальной и минимальной температур. |
| Проектная температура отопления |
Расчетная температура наружного воздуха — это температура, которая превышается по крайней мере в 99% ежечасных измерений, производимых сухим термометром вне помещения в течение года с типичными погодными условиями. В зависимости от требований к уровню комфорта в рассматриваемом пространстве можно изменить данное процентное отношение (99%). |
| Коэффициент облачности |
В соответствии с разделом 33.4 руководства 2007 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (Приложения ОВК), коэффициент облачности определяется следующим образом. - ясно и сухо — 1,2 и выше;
- средняя облачность — 1,0;
- дымка, влажность — до 0,8.
- Нажмите "ОК".
