В большинстве случаев при размещении прямолинейной стены ее профиль на видах фасада, параллельных длине стены, имеет прямоугольную форму. Если для конструкции требуется профиль другой формы или проемы в стене, отредактируйте профиль фасада стены на виде разреза или фасада.
Непрямоугольные стены с проемами
Прим.: Профили фасада дугообразных стен редактировать нельзя. Для размещения прямоугольных проемов в дуговых стенах используйте средство проема стены.
Процедура редактирования профиля стены
- В области рисования выберите стену и щелкните вкладку "Изменить|Стены"
панель "Режим"
"Редактировать профиль".
- Если активен вид в плане, отображается диалоговое окно "Переход на другой вид" с запросом на выбор подходящего вида фасада или разреза.
Например, для северной стены можно выбрать вид фасада "Северный" или "Южный".
Если открыт подходящий вид, профиль стены отображается фиолетовыми линиями, как показано на рисунке.
- Внесите в профиль требуемые изменения с помощью инструментов на панелях "Редактирование" и "Рисование".
- Удалите линии и постройте новый эскиз нужной формы.
- Вставьте дуги в разрыве имеющихся отрезков.
- Добавьте проемы и отверстия.
Стена после внесения изменений
Совет: В процессе редактирования профиля фасада на экране появляются базовые плоскости, символизирующие исходные размеры и форму стены. Возможна привязка к этим плоскостям; конечные точки линий автоматически выравниваются по ним, если пользователь не отменяет фиксацию точек. Линии, которые не привязаны к базовым плоскостям, могут редактироваться произвольным образом. Если в момент принятия эскиза точки были совмещены с базовыми плоскостями, то при перемещении ручки базы линии также начинают перемещаться.
Разблокированные эскизные линии
- По завершении внесения изменений выберите
"Завершить режим редактирования".
Прим.: Для восстановления первоначальной формы отредактированной стены выберите ее и щелкните вкладку "Изменить|Стены"
панель "Режим"
"Восстановить профиль".
Создание срединных торцов
При создании выемок, подобных показанным на следующем рисунке, в процессе редактирования профиля фасада стены, проходящей через несколько уровней, формируются новые вертикальные ребра, которые представляют собой выступы, называемые в Revit срединными торцами. Другие стены могут образовывать угловые соединения со срединными торцами.
Профиль фасада стены, отредактированный с созданием выемок
Отредактированная стена на 3D виде
Срединные торцы можно также создавать с помощью инструмента "В стене".
