При выборе на левой панели параметра "Жидкости" на правой панели отображается таблица доступных в проекте жидкостей.
Жидкости группируются и отображаются в таблице в соответствии с выбранным именем жидкости. Кнопка "Удалить температуру" служит для удаления выбранной величины из таблицы. При нажатии кнопки "Новое значение температуры" откроется диалоговое окно "Новое значение температуры", в котором можно задать температуру, динамическую вязкость и плотность для новой жидкости, добавляемой в проект.
За исключением добавления или удаления температуры данные жидкости невозможно редактировать в таблице. Жидкости можно добавлять и удалять, но нельзя редактировать параметры динамической вязкости и плотности для существующей жидкости. Чтобы изменить эти параметры для существующей жидкости, необходимо заменить существующую жидкость (добавить жидкость с требуемыми атрибутами, а затем удалить исходную жидкость).
Новый материал будет создан на основе выбранной жидкости.
Имя жидкости должно быть уникальным в пределах проекта.
Жидкость удаляется из проекта. Жидкость нельзя удалить, если она используется в проекте или является единственной заданной в проекте жидкостью.
Для выбранного типа жидкости добавляется новое значение температуры. Динамическая вязкость и плотность для нового значения температуры определяются на основе выбранной температуры.
Значение температуры должно быть уникальным для выбранного типа жидкости.
Значение температуры будет удалено только для выбранной жидкости.
Для выбранного типа жидкости удаляется значение температуры.
