Обзор основных терминов, относящихся к процессу создания эскизов.
- Построение эскиза - это процесс вычерчивания элементов в Revit.
- Эскизными элементами называются элементы (например, полы, потолки и выдавливания), которые обычно создаются в режиме эскиза. Для создания эскизов других элементов, например стен, режим эскиза не требуется.
- Режимом эскиза называется среда в Revit, позволяющая создавать эскизы элементов, чьи размер или форма не могут быть определены автоматически, например при создании (или редактировании) эскиза крыши или пола. В режиме эскиза на ленте отображаются инструменты, необходимые для этого типа эскиза, который в данный момент создается или редактируется.
- Все элементы, входящие в состав эскизного элемента (например, крыши), считаются эскизом.
Например, на следующей иллюстрации выбран эскизный элемент - крыша.
В этом примере при выборе крыши (созданной путем выдавливания) можно щелкнуть вкладку "Изменить | Крыши"
панель "Режим"
("Редактировать профиль") для открытия эскиза (показанного на следующем рисунке розовыми линиями) в режиме работы с эскизами. Если крыша создана по контуру, выберите ее и щелкните вкладку "Изменить | Крыши"
панель "Режим"
("Редактировать проекцию"). В этом режиме можно редактировать отдельные элементы эскиза. Набор инструментов, доступных в режиме эскиза, зависит от типа редактируемого элемента.
