При использовании eTransmit для упаковки модели Revit в отчете о передаче (_Transmittalreport.txt) записываются подробные сведения о всех ошибках, возникших в процессе передачи.
Дополнительные сведения см. в документе "Известные неполадки" для надстройки eTransmit for Autodesk Revit 2016.
Ниже представлена таблица с возможными ошибками в отчете о передаче и рекомендуемыми решениями:
| Сообщение об ошибке | Проблема | Решение |
| Недостаточно места на диске для передачи файлов. | Недостаточно места на диске для сохранения переданных файлов в указанном каталоге. | Освободите место на диске или укажите другой каталог для сохранения. |
| Недостаточно прав для записи в каталог <имя каталога>. | У вас отсутствуют права для записи в указанный каталог, поэтому файлы не могут быть скопированы. | Измените права доступа к каталогу или укажите другой каталог для сохранения. |
| Файл не найден. | Файл был удален до копирования или находится на недоступном сетевом диске. | Найдите требуемый файл и скопируйте его в каталог для сохранения вручную или запустите eTransmit for Autodesk Revit 2016 повторно.
Связанный файл, не найденный в процессе пересылки, выгружен из главной модели. Получателю потребуется обновить связь, когда файл станет доступен. |
| Файл с таким же именем, но другим путем, уже был передан. <Путь к файлу/имя файла> необходимо передать вручную. | Приложение eTransmit for Autodesk Revit 2016 обнаружило 2 файла с одинаковыми именами, но разными путями. Первый файл был передан успешно, в то время как второй файл передать не удалось. | При необходимости передайте второй файл вручную.
Получателю будет необходимо изменить имя файла и отредактировать ссылки, например, связи, ключевые пометки и деколи. |
| Невозможно проверить связи в <имя файла>. Файлы, связанные с этим файлом, не будут переданы. | Возможно файл является:
При необходимости передачи связанных файлов следует обновить файл до Revit 2012 и повторно запустить eTransmit for Autodesk Revit 2016. |
| Невозможно установить связь Revit Server для получения доступа к <имя файла>. | Невозможно установить связь с сервером Revit в процессе передачи. | Повторите передачу модели или обратитесь к администратору Revit Server, чтобы диагностировать проблему. |
| Файл Revit Server заблокирован и не может быть передан. | При попытке копирования файла программой eTransmit for Autodesk Revit 2016 произошла одна из следующих ситуаций:
Повторите передачу модели или отправьте файл вручную, когда он станет доступен.
Связанный файл, не найденный в процессе пересылки, выгружен из главной модели. Даже если вручную включить файл в комплект файлов для передачи, получателю будет необходимо обновить ссылку в главной модели. |
| eTransmit не удалось открыть файл. | Файл невозможно обновить по следующим причинам:
| eTransmit не удалось выполнить команду "Удалить все неиспользуемые" для файла. | При выполнении процесса очистки от неиспользуемых элементов произошла ошибка, однако файл был успешно обновлен. |
