Способы решения часто встречающихся проблем при печати видов или листов.
При печати видов и листов в формате PDF и открытии файла PDF гиперссылки между файлами PDF работают некорректно.
Эта проблема может возникнуть по одной из следующих причин:
Чтобы устранить эту проблему, используйте другую программу просмотра PDF, которая поддерживает гиперссылки, например, Adobe Reader®.
Для решения этой проблемы проверьте параметры драйвера принтера PDF. Если он не поддерживает гиперссылки, используйте другой драйвер принтера PDF, например, драйвер принтера Adobe PDF®.
См. разделы Печать в формате PDF и Печать в файле PDF.
Большинство драйверов принтеров имеют функцию игнорирования нехватки памяти. Выберите эту функцию, чтобы избежать аварийного завершения печати или при достижении в ходе печати лимита буфера. Дополнительную информацию можно получить у производителя вашего принтера.
При добавлении непрямоугольной области подрезки для вида с последующим созданием файла PDF для этого вида полученные файлы могут быть очень большого размера. Это происходит в том случае, если область подрезки представлена в виде полигона, состоящего из тысяч сегментов.
Чтобы устранить это затруднение, выполните одно из следующих действий.
Это сообщение отображается при печати нескольких видов и листов в формате PDF или XPS как отдельных файлов. После начала выполнения задания печати отменить его невозможно.
Для продолжения задания печати нажмите кнопку "Да".
Для отмены задания печати нажмите кнопку "Нет". При необходимости можно перезагрузить операции печати с сохранением нескольких видов/листов в одном файле PDF или файле XPS. В этом случае задание печати можно отменить.
У некоторых моделей принтеров размер встроенной памяти для обработки печатаемых данных ограничен.
При печати листов больших размеров на таких принтерах, как HP DesignJet, следует изменить параметры принтера таким образом, чтобы обработка данных производилась компьютером.
Для изменения параметров настройки выберите ![]()
("Печать"). Выберите требуемый принтер и щелкните "Свойства". В диалоговом окне перейдите на вкладку "Дополнительно". Выберите вариант обработки документа в компьютере и нажмите "OK".
Выберите ![]()
"Печать"
("Настройка печати"). В диалоговом окне "Настройка печати" в разделе "Невидимые линии" выберите "Векторная обработка".
По умолчанию вспомогательные плоскости, границы подрезки и области видимости скрыты.
Для просмотра этих элементов при печати выберите ![]()
"Печать"
В открывшемся диалоговом окне снимите флажки вспомогательных плоскостей, границ подрезки и областей видимости.
Выберите ![]()
"Печать"
В диалоговом окне "Настройка печати" выберите "Скрыть ссылки/рабочие плоскости".
Некоторые драйверы принтеров переопределяют параметр "Цвета", задаваемый в Revit. Чтобы напечатать документ в требуемой цветовой схеме, следует вручную задать цвет в свойствах принтера.
Выберите ![]()
"Печать"
В диалоговом окне "Настройка печати" в разделе "Невидимые линии" выберите "Обработка растровых".
В диалоговом окне свойств для XES Synergix 8830 на вкладке "Графика" предусмотрен флажок, разрешающий определение встроенного режима RTL. Если снять этот флажок, растровые изображения будут печататься корректно.
Если файл PRN преобразован в файл PLT и в результате обработки файла изображение на экране по-прежнему отсутствует, после передачи файла обратно в Reprodesk заменить стандартное перо (используемое по умолчанию) пером asinfile.
