Когда Worksharing Monitor определяет ситуацию, которая может повлиять на совместную работу над проектом Revit, отображается предупреждение.
На панели уведомлений предупреждения обозначаются значком
. В следующей таблице приведены возможные предупреждения и рекомендуемые решения.
| Предупреждение | Описание | Рекомендация |
| Нет доступа к необходимому файлу | Критический файл Worksharing Monitor недоступен. Обратитесь в службу поддержки пользователей. | Обратитесь за помощью в службу поддержки пользователей. |
| Несовместимая версия Revit | Версия Revit не обеспечивает полную поддержку Worksharing Monitor for Autodesk Revit. | Установите последнюю версию приложения Revit. |
| Недостаточно места на диске | Недостаточно свободного места на диске <имя диска>. Свободно: <размер>. Необходимо: <размер>. | Удалите старые и ненужные файлы, чтобы освободить место для сохранения файлов Revit. |
| Недостаточно физической памяти | Недостаточно физической памяти. Доступно: <размер>. Требуется: <размер>. | Закройте ненужные приложения. |
| Недостаточно виртуальной памяти | Недостаточно доступной виртуальной памяти для Revit. Доступно: <размер>. Требуется: <размер>. | Сохраните результаты работы и перезапустите приложение Revit. При необходимости можно увеличить объем виртуальной памяти на компьютере с помощью панели управления Windows. |
| Несколько сеансов для идентификатора пользователя | Для этого идентификатора пользователя запущено несколько сеансов Revit. Это может привести к созданию несовместимых локальных файлов и ошибкам в работе Worksharing Monitor. | Оставьте только одну версию проекта Revit. Перед удалением версии проекта можно скопировать внесенные в нее изменения и затем вставить их в ту версию проекта, которую требуется сохранить.
Для одновременной работы в нескольких сеансах Revit используйте уникальное имя пользователя для каждого сеанса. |
| Соединение с сетью разорвано | Соединение с сетью разорвано. Доступ к информации о запросах на редактирование и ко всем хранящимся в сети файлам хранилища невозможен. Проверьте сетевое устройство и настройки. | (В режиме совместной работы с файлом). При отсутствии доступа к сети Worksharing Monitor не может передавать и принимать информацию, относящуюся к запросам на редактирование, а также обращаться к файлу хранилища, расположенному в сети. Проверьте сетевое устройство и настройки и повторите попытку подключения. |
| Соединение с сетью разорвано | Соединение с сетью разорвано. Проверьте сетевое устройство и настройки. | (Режим совместной работы с файлом выключен). Проверьте сетевое устройство и настройки и повторите попытку подключения. |
