Поиск и устранение неисправностей: Batch Print for Autodesk Revit
При возникновении проблем с Batch Print ознакомьтесь с этими рекомендациями.
Дополнительные сведения о неполадках, возникших при использовании программы Batch Print см. в файле журнала.
Печать чертежа не выполнена
Это сообщение отображается при ошибке печати чертежа Revit. Эта ошибка может произойти по одной из следующих причин:
Перезапуск Revit из-за конфликта ресурсов или других неполадок в системе
При обработке пакетного задания печати в Batch Print for Autodesk Revit отслеживается использование системных ресурсов. Если объем ресурсов (например, памяти) недостаточен для обработки чертежа, или обнаруживается системный сбой, средство Batch Print перезапускает Revit. Зачастую при перезагрузке Revit происходит восстановление системных ресурсов, необходимых для успешного продолжения пакетного задания печати.
Каких-либо действий не требуется. Однако если приложение Revit или другое приложение открыто, рекомендуется его закрыть. Это позволит увеличить системные ресурсы, используемые для выполнения пакетного задания печати.
