Устранение неполадок: отображение Диспетчера проекта
Не удается найти Диспетчер проекта в пользовательском интерфейсе.
Причина. Возможно, Диспетчер проекта не был выбран для отображения или был скрыт.
Решение. Используйте один из следующих способов для отображения Диспетчера проекта:
  • Перейдите на вкладку "Вид"панель "Окна"раскрывающийся список "Пользовательский интерфейс""Диспетчер проекта".
  • Откройте "Панель управления""Экран" и убедитесь в том, что значение зумирования установлено на 100%.
  • Если вы используете два монитора, Диспетчер проекта может отображаться на втором мониторе, но не быть видимым. Попробуйте выполнить следующие действия:
    1. Измените параметры отображения, чтобы использовать один монитор.
    2. Перетащите и закрепите Диспетчер проекта в окне Revit.
    3. После этого, при необходимости, можно вновь изменить параметры таким образом, чтобы использовать два монитора.
  • Можно восстановить ленту и другие параметры пользовательского интерфейса, удалив файл UIState.dat.
    Прим.: Удаление этого файла приведет к сбросу пользовательских настроек ленты и панели "Быстрый доступ" и к восстановлению стандартного пользовательского интерфейса.
    1. Выйдите из Revit.
    2. В обозревателе Windows перейдите в папку %APPDATA%\Autodesk\Revit\<имя и версия программы>\RUS.
    3. Удалите файл UIState.dat.
    4. Откройте Revit.
Если ни один из описанных выше методов не помог устранить проблему, перейдите на сайт forums.autodesk.com и в раскрывающемся списке Browse by product выберите Revit. С помощью этой страницы вы можете найти дополнительные сведения в соответствующих форумах.
