Неправильное размещение стен, скопированных из Revit Architecture в Revit Structure.
Причина. При копировании стены из приложения Revit Architecture в Revit Structure выполняется изменение типоразмера стены для представления несущей сердцевины. Однако скопированные стены не выравниваются по сердцевине архитектурных стен.
Эта проблема возникает из-за того, что скопированная стена размещается на основании осевой линии стены, а не осевой линии ее сердцевины. Если осевая линия несущей стены не совпадает с осевой линией архитектурной стены, скопированные стены размещаются неправильно.
Решение 1. Чтобы избежать этой проблемы, можно выполнить любое из действий, указанных ниже.
- Используйте типоразмер архитектурных стен для скопированных стен в модели несущих конструкций.
- Не пользуйтесь инструментом "Копирование/Мониторинг" для копирования стен в модель несущих конструкций. Вместо этого выполните в модели несущих конструкций следующие действия.
- Создайте стиль стен для представления только несущей сердцевины стены.
- Сформируйте связь архитектурной модели с моделью несущих конструкций и прикрепите ее на определенном месте.
- С использованием нового типоразмера несущей стены вручную постройте новые стены по архитектурным стенам в связанной модели.
- Используйте инструмент "Выровнять" для выравнивания и наложения на стены в модели несущих конструкций зависимостей от стен в архитектурной модели.
Решение 2. В этом решении для связанной модели используется инструмент "Копирование/Мониторинг".
- Скопируйте стены для мониторинга, как описано в разделе Копирование элементов для мониторинга. Во время этого процесса задайте параметры для копирования стен (шаг 8), как описано в разделе Назначение параметров для копирования/мониторинга.
- Если стены имеют обратную ориентацию (внутри/снаружи), выберите стену и используйте функцию обращения или нажмите пробел, чтобы изменить ее ориентацию. См. раздел Ручки разворота .
- Остановите мониторинг стен.
- Выберите стены, перейдите на палитру свойств и установите для линии привязки стены значение "Осевая линия сердцевины".
- Измените тип стен в соответствии с типом несущей сердцевины стены.
- Выполните мониторинг стен в связанной модели.
