Совместная работа в Revit
Совместная работа в 2D
В модели Revit можно включить имеющиеся и новые файлы САПР. Файлы САПР можно использовать в качестве ссылочных или двумерных чертежных видов, а также для упрощения формирования 3D-геометрии Revit. Экспорт в форматы САПР осуществляется в целях архивирования или совместной работы с участниками проектного коллектива, работающими в 2D-приложениях.
Импорт САПР
Импортированные и связанные 2D-файлы САПР можно использовать как ссылочные или в качестве документации для модели Revit.
Импорт или связывание файлов САПР
2D-файлы САПР можно использовать на чертежных видах для формирования документации. Фрагменты в модели Revit могут быть связаны с чертежными видами.
Импорт чертежных видов из других приложений САПР
Способом импорта файлов САПР в Revit можно управлять.
Параметры импорта и связывания
Файлы САПР можно переносить в модель Revit.
Импорт или связь САПР
Использование файлов САПР
Системы координат между файлами Revit и 2D-файлами можно скоординировать таким образом, чтобы выровнять геометрию в файлах.
Общие координаты
Можно использовать координаты из файла САПР и размещать их в модели Revit.
Получение координат
Можно передавать координаты файла Revit в 2D-файл САПР для размещения экспортируемых данных.
Передача координат
Слои в импортированном или связанном 2D-файле можно скрыть.
Скрытие слоев в файлах САПР
Можно управлять внешним характером отображения импортированной и связанной 2D-геометрии на виде Revit.
Внесение в отображение графики слоев изменений для определенных видов
Импортированный файл САПР можно использовать для формирования в Revit топо-поверхности элемента.
Создание топо-поверхности
Элементы можно редактировать в AutoCAD таким образом, чтобы обеспечить их использование в Revit для создания топо-поверхности.
change_cmd_ref
Формат экспорта в САПР
В Revit реализована поддержка различных форматов САПР. Выберите формат экспорта в соответствии с требованиями рабочего процесса.
Укажите, какие элементы требуется экспортировать в 2D-файл, чтобы повысить производительность и уменьшить размер файла.
Ограничение геометрии модели перед экспортом
Можно управлять слоями и свойствами, используемыми для экспортируемых 2D-файлов.
Изменение сопоставления слоев для DWGDXF Export_deprecated
Виды модели можно экспортировать в 2D-файлы.
Экспорт в DWG или DXF
Совместная работа над моделями Revit
При совместной работе с другими пользователями Revit имеется ряд возможностей. Файлы нескольких пользователей Revit могут быть объединены и связаны. Благодаря совместной работе пользователи в одной локальной сети (LAN) могут работать совместно над одной моделью Revit. Если требуется, чтобы совместная работа осуществлялась между пользователями из разных географических областей, можно использовать Revit Server или A360 Collaboration for Revit. С помощью Revit Server можно соединять рабочие пространства, находящиеся в разных географических местоположениях, для которых предусмотрена одна сеть. A360 для совместной работы — это облачная служба, с помощью которой всем пользователям Revit внутри одной сети или за ее пределами предоставляется доступ к совместной работе над моделью Revit.
Связь файлов
Для создания полной модели здания для проекта можно создать несколько моделей Revit.
Связывание одной модели с другой
Системы координат между файлами Revit можно скоординировать таким образом, чтобы геометрия в файлах была выровнена.
Общие координаты
Для позиционирования можно использовать координаты из другого файла Revit.
Получение координат
Для размещения связей можно передавать координаты из одного файла Revit в другие.
Передача координат
Можно управлять отображением геометрии связанной модели на видах.
Видимость связанных моделей
Используя связанную модель, можно размещать элементы в модели и отслеживать все изменения геометрии элемента или его ориентации.
Рабочий процесс: копирование или мониторинг связанных моделей
Можно копировать связанные элементы в модель.
Копирование/мониторинг
При использовании инструмента копирования или мониторинга для связанных моделей учитывайте следующие рекомендации.
Рекомендуемые практические приемы копирования/мониторинга
Определите, когда были изменены элементы из связанной модели и что можно сделать в собственной модели в ответ на эти изменения.
Просмотр предупреждений для отслеживаемых элементов
Используйте в модели команду «Проверка пересечений», чтобы определить местоположение конфликтующих элементов геометрии.
Локальная совместная работа
Если требуется, чтобы несколько участников рабочей группы в одном офисе вместе работали над одной моделью, можно использовать возможности проекта с совместным доступом.
Совместная работа
Можно настроить модель для совместной работы.
Рабочий процесс настройки проекта с совместным доступом
Подумайте о том, каким образом будет осуществляться совместная работа участников проекта над моделью, и решите, как следует лучше всего распределить рабочие наборы модели.
Планирование рабочих наборов
Узнайте о том, как работать над моделью совместно в составе группы.
Рабочий процесс: работа с совместным проектом
Создайте локальную модель для работы в проекте с совместным доступом.
Создание локальной копии модели из хранилища
После внесения изменений выполните синхронизацию с моделью из хранилища, чтобы другие пользователи рабочей группы смогли увидеть эти изменения.
Синхронизация с моделью из хранилища
Подробные сведения о способах работы над моделью в режиме совместного доступа при отсутствии подключения к сети.
Работа вне офиса и в автономном режиме
Revit Server
Если два офиса расположены в разных географических областях, можно рассмотреть переход на совместную работу с использованием сервера Revit Server.
Совместная работа на основе файла или на основе сервера
Подробнее о Revit Server.
Видеоролик «Revit Server — описание программы и принципов работы»
Управление моделями из хранилища на сервере Revit Server осуществляется иным образом, нежели во время совместной работы на основе файла.
Сведения о Revit Server
Для отслеживания действий над моделью из хранилища и повышения эффективности работы в целом можно использовать Revit Server Administrator.
Видеоролик «Администратор Revit Server»
Следуйте пошаговой инструкции, чтобы настроить модель Revit для проекта A360 и пригласить участников к совместной работе.
Рабочий процесс. Начало работы с подписной версией A360 Collaboration for Revit
Для редактирования моделей можно использовать A360 Collaboration for Revit, а для публикации внесенных изменений для доступа к ним остальных участников группы — Communicator.
Рабочий процесс. Использование A360 Collaboration for Revit и Communicator
С помощью Communicator for Revit можно поддерживать связь с другими участниками проектной группы и совместно работать над моделью.
Использование Communicator for Revit
Подробные сведения об активности и состоянии модели.
Управление моделями Revit в A360
Совместная работа в строительстве
Navisworks, BIM 360 Glue и BIM 360 Field — это инструменты, которые можно использовать для совместной работы с коллегами в ходе строительного проекта. Navisworks можно использовать для объединения моделей и файлов в одной информационной модели здания. Можно выполнять проверку пересечений, формирование спецификаций/моделирование процесса строительства и количественный анализ информационной модели здания. На строительной площадке можно использовать BIM 360 Glue для оценки состояния проекта и создания и/или совместного использования пометок для согласования с распределенными коллективами. С помощью BIM 360 Field можно отслеживать возникновение проблем в ходе строительного процесса и помещать информацию, связанную с монтажом, в модель Revit для совместного доступа.
Navisworks
Установите эту утилиту для экспорта файлов NWC из Revit.
Утилита для экспорта Navisworks
Файлы Revit можно открывать непосредственно в Navisworks. При открытии файла в Navisworks будут использоваться параметры модуля чтения файлов Revit.
Открытие файла Revit в Navisworks
Используйте инструменты выявления конфликтов для поиска возможных коллизий в геометрии модели.
Выявление коллизий
Чтобы быстро найти в модели Revit выбранный элемент модели Navisworks, используется SwitchBack.
Видеоролик: использование SwitchBack
Используйте информацию в комбинированной модели Navisworks для получения данных объема работ и затрат для проекта.
Начало работы с инструментом «Количественный анализ»
Используйте шкалу времени для создания спецификации и моделирования планируемого в проекте процесса строительства.
Шкала времени: общие сведения
BIM 360 Glue
Модели BIM 360 Glue можно открывать при помощи мобильных устройств.
Использование приложения BIM Glue для мобильных устройств Application (видеоролик)
Подробное описание этапов совместной работы и общего доступа к моделям в BIM 360 Glue.
Рабочий процесс. Совместная работа и координация
Можно загрузить модели Revit в BIM 360 Glue.
Выгрузка моделей (видеоролик)
Выявление конфликтов при работе на строительной площадке.
Выявление конфликтов (видеоролик)
Создавайте пометки для согласования и обмена ими с другими участниками рабочей группы.
Создание и совместное использование пометок (видеоролик)
BIM 360 Field
Используйте снимок проекта для объединения всех отчетов и отслеживания возникших проблем и хода выполнения в целом.
about_project_snapshots
Можно отслеживать ход выполнения прямо на месте с помощью задач и контрольных списков.
tasks_overview
Можно формировать проблемы для распределенного проектного коллектива в ходе управления проектом строительства.
issues_overview
Можно синхронизировать данные отчетов стройплощадки обратно в модель Revit для формирования исполнительной документации.
to_sync_field_equipment_properties_with_revit_models
Для упрощения формирования отчетов и ведения журнала ошибок можно использовать на стройплощадке модели BIM 360 Glue.
Интеграция моделей BIM 360
Совместная работа в ходе проверки
Если участникам проектной группы необходима проверка проекта Revit, можно использовать файлы DWF в Autodesk Design Review для комментирования или же загрузить модель Revit в Autodesk A360 и комментировать ее с помощью интерактивных инструментов.
Импорт/экспорт в DWF
Можно экспортировать модель в форматы 2D и 3D DWF для совместного использования с коллегами, которым необходима проверка проекта.
Экспорт в DWF
Для просмотра и комментирования файлов DWF можно установить Autodesk Design Review.
Загрузить Design Review
Файлы DWF с пометками можно снова связать с Revit для просмотра.
Связывание пометок DWF
A360
Узнайте, как в Autodesk A360 можно использовать данные проекта в совместном доступе с заинтересованными лицами, обеспечивая для них возможность комментирования документов проекта.
video_what_is_a360
Создание проекта в Autodesk А360.
video_a360_create_a_project_to
Добавление участников рабочей группы в проект A360. Участники проектной группы могут оставлять комментарии и просматривать файлы, размещенные в проекте.
video_a360_invite_to_project_to
В файле проекта можно оставлять комментарии, относящиеся к проверке.
video_a360_comment_on_design_to
