Управление файлами заключается в назначении им уникальных имен, отключении возврата файлов проекта, настройке параметров рабочих папок и выполнении поиска повторяющихся элементов.
Вызов
- Выберите Сервис >
Управление
Параметры хранилища.
- Выберите вкладку "Файлы" в диалоговом окне "Параметры хранилища".
Параметры
- С помощью параметра "Поиск копий" в хранилище можно найти файлы с дублирующимися именами, чтобы разрешить связанные с этим конфликты, прежде чем задать уникальные имена файлов.
- Рекомендуется добавлять все конструкторские данные САПР в хранилище с помощью клиента надстройки для соответствующего приложения САПР, чтобы сохранить взаимосвязи с файлами. Данные САПР невозможно перетащить в хранилище или добавить в клиент хранилища. Использование клиента надстройки задано по умолчанию. Снимите флажок "Отключить возврат файлов проекта", чтобы разрешить добавление файлов САПР без использования соответствующего клиента надстройки. В этом случае взаимосвязи между файлами не будут поддерживаться.
Рабочая папка и проекты Inventor
Можно использовать общую рабочую папку для всех клиентов или разрешить клиентам определять собственную рабочую папку. Также можно использовать файл проекта Inventor по умолчанию для всех клиентов или разрешить клиентам использовать последний файла проекта из хранилища.
- Нажмите кнопку "Определить", чтобы открыть диалоговое окно "Параметры рабочей папки".
Свойства (только для Autodesk Vault Basic)
Щелкните элемент "Свойства", чтобы настроить пользовательские свойства. Для управления всеми свойствами, отслеживание которых выполняется в хранилище, можно использовать диалоговое окно "Определения свойств".
- Нажмите кнопку "Свойства файла", чтобы открыть диалоговое окно "Определения свойств".
Прим.: Управление свойствами в Autodesk Vault Workgroup и Autodesk Vault Professional осуществляется на вкладке "Типы поведения".
