Изменение схемы редакции
Изменение существующей схемы редакции, включая импортированную схему. Изменение стандартных схем невозможно, но они могут быть скопированы и изменены до новой схемы редакции.
Невозможно изменение только формата схемы редакции и комментариев. Формат схемы редакции включает первичную, вторичную и третичную переменные, а также разделитель. Изменение используемого формата схемы редакции невозможно. При попытке изменения используемого формата схемы редакции появится сообщение о том, что этот формат уже используется. Область изменения для данных схемы редакции расположена в группе "Сведения о схеме".
  1. Выберите "Сервис"  "Управление" "Параметры хранилища".
  2. В диалоговом окне "Параметры хранилища" щелкните вкладку Типы поведения Редакции.
  3. В диалоговом окне "Определение схем редакций" выберите схему редакции из столбца "Имя схемы" и нажмите кнопку Изменить.
  4. В диалоговом окне "Определение схемы редакции" измените имя определения или описание путем замены текста.
  5. Для назначения или удаления схемы из соответствующей категории установите или удалите флажки рядом с именами категорий в списке "Категория".
Изменение формата схемы редакции
Группа "Сведения о схеме" расположена в нижней части диалогового окна "Определение схемы редакции". В столбце "Тип" таблицы "Значения схемы" перечислены разделитель, первичный, вторичный или третичный компоненты формата схемы редакции. В столбце "Значение" перечислены свойства соответствующего типа.
Выберите тип в таблице "Значения схемы", а затем значение из списка.
Добавление комментариев в схему редакции
  1. Выберите вкладку Комментарии Добавить.
  2. Введите комментарии в доступной области в диалоговом окне "Комментарий для" и нажмите ОК.
  3. Для подтверждения всех изменений и закрытия диалогового окна нажмите "ОК".
