Управление правом владения
Подробные сведения об управлении правом владения для рабочих групп.
Для изменения объекта в среде связанных рабочих групп у рабочей группы должны быть права владения этим объектом. Когда пользователь становится владельцем объекта, он выбирает период времени, в течение которого другие рабочие группы не могут стать владельцами этого объекта. Этот период называется сроком аренды. После окончания срока аренды текущий владелец сохраняет за собой право собственности до тех пор, пока другой пользователь не передаст запрос на получение права собственности на этот объект. Если период аренды истек, подавшая такой запрос рабочая группа становится новым владельцем объекта.
В среде связанных рабочих групп имеется два типа владения: права собственности на определенные объекты (например, файлы, папки, запросы на изменения, элементы и пользовательские объекты) и права собственности на административные объекты.
При выполнении редактирования объекта, который не принадлежит вашей рабочей группе, но у которого истек срок аренды для рабочей группы-владельца, право владения передается автоматически, а операция редактирования успешно выполняется. Однако если базы данных не синхронизированы, право владения передается, но операция редактирования будет отменена.
Прим.: Право владения административными объектами не передается автоматически. Передача должна выполняться вручную.
Дополнительные сведения об изменении права владения файлами, папками, элементами, запросами на изменение и пользовательскими объектами см. в разделе Управление правом владения.
Сведения о владении административными объектами
Прим.: Эта функция доступна только в Autodesk Vault Professional.
Администраторы могут управлять длительностью срока аренды через административные объекты в параметре рабочей группы. Административный объект - это любой компонент системы хранилищ, который предоставляет пользователю возможность настраивать хранилище для доступа и взаимодействия с другими пользователями.
Административные объекты
Существует два уровня управления объектами: управление на уровне хранилища и управление на глобальном уровне.
Управление на уровне хранилища
Функции управления на уровне хранилища позволяют администратору определить длительность срока аренды следующих объектов.
Прим.: Дополнительные сведения о настройке репликации для существующей среды см. в справке по Vault Server.
  • Файлы
  • Визуализация
  • Типы поведения
  • Элементы
  • Запросы на изменение
  • Пользовательские объекты
Управление на глобальном уровне
Функции управления на глобальном уровне позволяют администратору определить длительность срока аренды следующих объектов.
  • Пользователи
  • Группы
  • Роли и права пользователей
  • Определения трассировки запросов на изменение
  • Управление сервером заданий
  • Публикация в Sharepoint
Значок блокировки
Для получения контроля над хранилищем или глобальными объектами администратор должен выбрать значок блокировки в левом нижнем углу диалоговых окон "Параметры хранилища" или "Глобальные параметры". Рабочая группа администратора должна иметь права административного управления объектом, чтобы получить доступ к управлению объектом аренды.
Прим.: Если блокировка не отображается, то репликация на сервере не включена.
Статус блокировки Расшифровка
Закрыто
Рабочая группа администратора не имеет прав владения административным объектом.
Открыть
Рабочая группа администратора является владельцем административного объекта.
Без блокировки
Репликация на сервере отключена.
Перед определением продолжительности аренды отдельных административных объектов следует вначале запросить административные права для рабочей группы.
