Понижение уровня группы домена Active Directory до групп Vault Server
Если группа Vault Server была импортирована из домена Active Directory или ее уровень был повышен до уровня домена Active Directory, то уровень такой группы можно понизить. При этом создается группа, доступная только в Vault Server. После понижения уровня группа станет уникальной и будет доступна только в Vault Server. Связь с группой домена будет разорвана.
    Прим.: Для выполнения этой операции необходима роль "Администратор".
  1. В консоли ADMS Console выберите "Сервис"  "Управление"   "Глобальные параметры".
  2. Выберите вкладку "Безопасность" в диалоговом окне "Глобальные параметры".
  3. Выберите "Группы".
  4. В диалоговом окне "Управление группами" выберите группу Active Directory, а затем выберите вкладку "Действия"  "Понизить уровень группы домена". После понижения группы имя домена удаляется из имени группы. В результате может возникнуть конфликт между пониженной группой и существующей группой сервера управления данными с тем же именем. Если имя группы сервера управления данными уже существует, отобразится запрос на изменение имени пониженной группы.
  5. Нажмите "ОК".
Состав группы сервера управления данными сохраняется, так же как и права для участников группы, однако связь с группой Active Directory утрачивается.
