Настройка Autodesk Vault для отправки уведомлений ERP и запросов на изменение по электронной почте.
Метод 1
- В консоли сервера выберите "Сервис"
Управление". В диалоговом окне "Глобальные параметры" перейдите на вкладку "Дополнительные параметры".
- Щелкните "Адрес электронной почты". В диалоговом окне "Адрес электронной почты" установите флажок "Уведомлять по эл. почте", а затем введите соответствующие данные в каждом поле.
Метод 2
- На компьютере, на котором установлена программа сервера хранилища Autodesk, найдите файл Web.config. По умолчанию этот файл находится в папке Program Files\Autodesk\ADMS Professional [версия]\Server\Web\Services.
- В текстовом редакторе, например в Блокноте, откройте файл Web.config.
- Выполните поиск строки "<email> <settings enabled="false" fromAddress="" handler="Connectivity.Core.Util.EmailHandler,Connectivity.Platform">".
- По умолчанию для ключа EnableEmail используется значение False. Измените значение на True.
- Перейдите на строку SmtpServer под ключом EnableEmail. По умолчанию для ключа SmtpServer задано значение localhost. Измените это значение на имя компьютера сервера SMTP в своей сети. Если имя компьютера для сервера SMTP неизвестно, обратитесь к своему системному администратору.
- Перейдите еще на одну строку ниже к ключу FromEmailAddress. Ключ FromEmailAddress определяет адрес отправителя электронной почты для автоматического создания электронных сообщений. По умолчанию это поле пусто. Адрес электронной почты вводить обязательно. Сервер SMTP в сети также должен быть настроен для отправки сообщений электронной почты с адреса, указанного в файле Web.config.
- Сохраните файл Web.config и закройте редактор.
Использование сервера SMTP по умолчанию, на котором установлены службы IIS
В качестве альтернативы корпоративному серверу электронной почты можно использовать сервер SMTP, на котором установлены службы IIS. Далее описаны действия при условии, что службы IIS установлены с настройками по умолчанию.
- На рабочем столе Windows щелкните правой кнопкой мыши "Мой компьютер", а затем выберите "Управление".
- В диалоговом окне "Управление" разверните раздел "Службы и приложения", а затем - "Службы IIS".
- Щелкните правой кнопкой мыши элемент "Виртуальный сервер SMTP по умолчанию", а затем выберите "Свойства".
- В диалоговом окне "Свойства виртуального сервера SMTP по умолчанию" выберите вкладку "Доступ".
- Выберите "Ретрансляция".
- В диалоговом окне "Ограничения ретрансляции" проверьте, установлен ли параметр Только из следующего списка.
- Нажмите кнопку "Добавить".
- В диалоговом окне "Компьютер" выберите "Поиск DNS". В диалоговом окне "Поиск DNS" введите: localhost. Нажмите кнопку "ОК". В диалоговом окне "Компьютер" будет автоматически введен IP-адрес локального сервера 127.0.0.1.
- Нажмите кнопку "ОК" в диалоговом окне "Компьютер".
- Нажмите кнопку "ОК" в диалоговом окне "Свойства виртуального сервера SMTP по умолчанию".
После настройки сервера SMTP, возможно, потребуется перезагрузить компьютер.
