Резервное копирование хранилища можно выполнить с помощью командной строки.
Для резервного копирования требуются права администратора.
Команда |
Сведения |
-Obackup |
Выполняемая операция (обязательно). |
-Bfolder |
Папка для резервного копирования (обязательно). |
-VUusername |
Имя пользователя административной учетной записи Vault (обязательно). |
-VPpassword |
Пароль административной учетной записи Vault (обязательно, если пароль не пуст). |
-VAL |
Проверка правильности резервной копии. Ошибки записываются в указанный файл журнала. Подробно об указании файла журнала см. раздел "Дополнительные опции". |
-INCR |
Выполнение инкрементного резервного копирования. |
-DBSC |
Исключение стандартных библиотек компонентов из процесса резервного копирования. Стандартные библиотеки компонентов отключаются, затем создается резервная копия хранилища, и снова подключаются стандартные библиотеки компонентов. |
-DBUsaUser |
Имя системного администратора SQL (для конфигураций, отличных от стандартной). |
-DBPsapassword |
Пароль системного администратора SQL (для конфигураций, отличных от стандартной). |
-INRF |
Игнорирование нереплицированных файлов. Если этот ключ отсутствует в командной строке, перед запуском резервного копирования выполняется репликация файлов. |
Пример
Connectivity.ADMSConsole.exe -Obackup -BC:\Backup -VUadministrator -VPadmin -VAL -LC:\Backup\BackupLog.txt
Для резервного копирования хранилища на магнитную ленту с помощью надстройки SQL Server
Существует возможность использования программного обеспечения для резервного копирования на магнитную ленту, поддерживающего Microsoft SQL server, например Veritas Backup Exec. В этом приложении в качестве сервера нужно выбрать Vault Server при стандартном резервном копировании данных.
