Вызов событий при изменении значений в диалоговом окне Data Standard. Эти события можно использовать для вызова сценариев.
Необходимо изучить сегменты кода, встроенные в Data Standard.
События можно добавлять к свойствам таким образом, чтобы при каждом возникновении события выполнялась функция сценария. Примеры строк:
Чтобы добавить событие, необходимо выбрать свойство. В вышеуказанном коде функция .add_PropertyChanged() добавляет событие, однако ей требуется один параметр. Этот параметр начинается с "{". Нужно объявить параметры, необходимые для функции сценария.
Вторая часть кода состоит из функции с именем Company_OnPropertyChanged. Company — это имя свойства. В следующих строках кода функция делает поле группы видимым при вводе данных в поле "Компания". Если в этом поле ничего нет, то поле группы сворачивается.
function Company_OnPropertyChanged
if($parameter.Value -ne $null -and $parameter.Value.Length -gt 0)
$dsWindow.findName("ADVANCED").Visibility = "visible"
else
$dsWindow.findName("ADVANCED").Visibility = "collapsed"
Параметр $parameter содержит значение свойства, и с учетом этих данных код может вызывать его содержимое или определять другие данные. Оператор if-then вызывает функцию $dsWindow.findName("ADVANCED").Visibility, где поле группы становится видимым, если параметр не пустой. Если параметр пуст, поле группы сворачивается. Функцию $dsWindow.findName можно использовать для поиска всех именованных полей в файле XAML.
После составления синтаксиса триггера событий можно настроить его инициализацию при каждом открытии окна Data Standard:
function InitializeWindow
$dsWindow.Width = 600
$dsWindow.Height = 480
#$dsDiag.Inspect();
$Prop["Company"].add_PropertyChanged({
param( $parameter)
#$dsDiag.Inspect();
