Создание нового определения пользовательского объекта
Добавление нового класса объектов в хранилище путем создания определения пользовательского объекта.
  1. В клиенте Autodesk Vault выберите "Сервис" "Управление""Параметры хранилища".
  2. В диалоговом окне "Параметры хранилища" выберите вкладку "Пользовательские объекты" и нажмите кнопку "Настройка".
  3. В диалоговом окне "Настройка пользовательских объектов" нажмите кнопку "Создать".
  4. Введите новое имя пользовательского объекта. Данное имя используется в пользовательском интерфейсе Vault при отображении пользовательского объекта.
  5. Прим.: Примечание. Требуется ввод отображаемого имени в единственном и множественном числе, так как они выводятся системой Vault в зависимости от контекста. Так как не существует универсального способа автоматического преобразования названия во множественное число, то администратор должен ввести его самостоятельно при создании объекта.
  6. По умолчанию для новых пользовательских объектов параметры безопасности устанавливаются на основании ролей. Они могут быть изменены путем настройки прав доступа для отдельных пользователей и групп. Для получения подробной информации см. разделПараметры безопасности пользовательских объектов.
  7. Для новых пользовательских объекты можно использовать любой файл значка (*.ico). Для обеспечения лучшего отображения в интерфейсе следует указать четыре разных размера значков (16 x 16, 32 x 32, 64 x 64 или 128 x 128). Если указать только один значок, то он будет использован для остальных размеров путем растягивания или сжатия. Если значок не установлен, следует выбрать "Использовать стандартный значок пользовательского объекта".
Прим.: Новые пользовательские объекты не будут отображены в интерфейсе пользователя, пока он не выйдет и не зайдет обратно в систему после создания пользовательского объекта.
Просмотр определений пользовательских объектов
