Синхронизация рабочего пространства из командной строки
Синхронизацию рабочего пространства можно выполнить из командной строки.
Пользователь также может создать сценарий командной строки или событие планировщика заданий Windows для автоматизации синхронизации рабочего пространства.
Прим.: При синхронизации рабочего пространства с помощью командной строки параметр удаления файла по умолчанию скрыт. Это сделано во избежание случайной потери данных. Для удаления файла с помощью командной строки необходимо изменить свойства файла XML и включить эту возможность:
"<StandAloneOnlySettingDeleteFiles>=True
  1. В ОС Windows выберите "Пуск" > "Выполнить" и в поле диалогового окна введите cmd.
  2. Перейдите в каталог установки Autodesk Vault. По умолчанию он имеет путь C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Vault [версия]\Explorer.
  3. Введите в командной строке "Connectivity.WorkspaceSync.exe" и параметры, а затем нажмите клавишу Enter.
    Команда
    Сведения
    -WA
    Используйте проверку подлинности Windows для входа на сервер хранилища (необязательно).
    -Nсервер\имя_базы_данных
    Имя синхронизируемого сервера и базы данных.
    -VUимя_пользователя
    Имя пользователя для учетной записи хранилища. (Этот флаг является необязательным при использовании проверки подлинности Windows. Если проверка подлинности Windows не используется, то этот флаг становится обязательным).
    -VPпароль
    Пароль учетной записи хранилища (обязательно, если пароль не пуст).
    -S
    Полный путь к действительному файлу параметров синхронизации (необязательно). Файл параметров синхронизации указывает параметры синхронизации. Дополнительные сведения об экспорте файла параметров см. в разделе "Настройка параметров синхронизации рабочего пространства".
    -F
    Полный путь и имя для файла отчета (необязательно). Сводные данные синхронизации записываются в файл отчета. Если файл отчета уже существует, то сведения добавляются к содержимому этого файла.
    Примеры
    • Connectivity.WorkspaceSync.exe -Ndmserver\Vault -WA -S"C:\Synchronization Settings\Settings.xml" -FC:\temp\SyncReport.csv
    • Connectivity.WorkspaceSync.exe -Ndmserver\Vault -VUbkeaton -VPg3nEral27-S"C:\Synchronization Settings\Settings.xml" -FC:\temp\SyncReport.csv
    Прим.: Если путь содержит пробелы, то его следует заключать в кавычки (например, "C:\Synchronization Settings\Settings.xml").
