Свойства можно сопоставлять с пользовательским свойством (UDP), что позволяет записывать в подчиненное пользовательское свойство значения основного файла, например свойство файла.
Приоритет сопоставления определяет порядок записи свойств в объект хранилища. При записи в определенный объект нескольких свойств первым записывается свойство с наивысшим приоритетом.
Прим.: При сопоставлении пользовательского свойства файла и элемента с одним свойством файла приоритет имеет пользовательское свойство элемента.
Импорт и экспорт настроек сопоставления
Доступ к сопоставлению свойств
- Выберите "Сервис"
"Управление"
"Параметры Vault".
- В диалоговом окне "Параметры хранилища" выберите вкладку "Типы поведения".
- В разделе "Свойства" щелкните "Свойства".
- В диалоговом окне Определение свойств выберите свойство, которое необходимо отредактировать, и щелкнитеРедактировать
- Для того, чтобы добавить или удалить Сопоставление свойств выберите вкладку Сопоставление.
Создание нового сопоставления свойств
- Щелкните поле (Нажмите для добавления нового сопоставления) под столбцом "Объект".
- Выберите тип объекта для сопоставления свойства.
- Щелкните пустое поле под заголовком "Поставщик" и выберите поставщик содержимого для файла, с которым будет выполняться сопоставление.
- Щелкните поле под заголовком "Свойство файла" и выберите команду "Импорт свойств".
- Выберите импорт свойств из хранилища или исходного файла.
- В диалоговом окне "Выбор файла" найдите файл, свойства которого требуется импортировать. Нажмите "Открыть".
В списке "Импорт свойств" автоматически обновляются свойства, доступные для импорта из указанного источника.
- Чтобы сохранить список импортируемых свойств и создать сопоставление, нажмите кнопку "ОК".
Чтобы удалить все импортируемые свойства, щелкните значок списка "Очистить свойства"
- Нажмите кнопку ОК на вкладке "Сопоставления" для сохранения всех изменений и возврата в диалоговое окно "Изменение свойства".
Изменение сопоставления свойств
Свойства в верхней части списка имеют приоритет над свойствами в нижней части. Список можно реорганизовать с помощью стрелок "Вверх" и "Вниз" на вкладке "Сопоставление".
- Для изменения приоритета сопоставления выберите на вкладке "Сопоставление" свойство, приоритет которого требуется изменить, и щелкните стрелку Вверх или Вниз.
- Нажмите"ОК"для сохранения сделанных изменений и возврата в диалоговое окно Определение свойств.
Прим.: Подчиненное свойство - это свойство, получающее значение других сопоставляемых с ним свойств. Сопоставляемые свойства (основные свойства) определяют значения подчиненных свойств.
