Восстановление хранилища с использованием командной строки
Восстановление хранилища можно выполнить с использованием командной строки
Для восстановления требуются права администратора как для хранилища, так и для базы данных (если только запись о базе данных уже не действует). Команда восстановления не переносит автоматически данные из прежних версий. Если данные хранилища переносятся на обновленный сервер хранилища, их следует перенести в новую версию сразу же после восстановления.
  1. Убедитесь, что все пользователи отключены от хранилища.
  2. Запустите файл Connectivity.ADMSConsole.exe из командной строки, используя следующие параметры:
Команда
Сведения
-Orestore
Выполняемая операция (обязательно).
-Bпапка
Папка для резервного копирования (обязательно).
-VUимя_пользователя
Имя пользователя административной учетной записи Vault (обязательно).
-VPпароль
Пароль административной учетной записи Vault (обязательно, если пароль не пуст).
-DBUимя_пользователя
Имя пользователя в учетной записи базы данных (для конфигураций, отличных от стандартной).
-DBPпароль
Пароль в учетной записи базы данных (для конфигураций, отличных от стандартной).
папка
Целевое расположение базы данных (не обязательно).
При использовании ключа -TL это будет целевое местоположение для файла базы данных MDF.
-TLпапка
Целевое местоположение файл журнала базы данных (LDF) (не обязательно).
-Uпапка
Целевое расположение структуры файлов (не обязательно).
-INCR
Выполнение инкрементного восстановления.
Прим.: По умолчанию база данных и файлы восстанавливаются в свои исходные папки. Если ключ –T не используется, то база данных восстанавливается в папку, указанную пользователем при установке MSDE SQL. Если не используется ключ –U, то файлы восстанавливаются в исходную папку.
Пример
Connectivity.ADMSConsole.exe -Orestore -BC:\Backup -VUadministrator -VPadmin -DBUdbadmin -DBPdbpword -LC:\Vault.txt
Прим.: Обязательно необходимо указать имя и расположение резервной копии файлов. Если в имени папки содержатся пробелы, то при указании пути к ней нужно использовать кавычки (например, "C:\Vault Backup").
