Подробные сведения о переиндексировании свойств в хранилище.
При переиндексации выполняется сканирование выбранной базы данных хранилища, извлечение и индексирование свойств из файлов в базе данных хранилища. Для извлечения и индексирования используются последние доступные фильтры iFilter/поставщики свойств источника содержимого для файлов. Переиндексация выполняется только для свойств со статусом "Включено" и свойств с сопоставлениями, доступными только для чтения. При переиндексации обновляются значения существующих свойств (например, пользовательских).
Причины переиндексации:
Какие свойства индексируются?
При добавлении файлов в хранилище индексируются все свойства файлов, определенные как "Включено" в диалоговом окне Управление свойствами в Vault. Ниже перечислены некоторые из определений свойств, которые автоматически создаются и включаются при установке Autodesk Data Management Server.
Дополнительные определения свойств могут быть созданы администратором.
Фильтры
Можно использовать фильтры, чтобы ограничить количество файлов для переиндексации. Ниже приведен список фильтров, которые можно использовать для уточнения переиндексации.
Использование: расширения входных файлов с указанием или без указания начальных точек. Отделите расширения запятыми или точками с запятыми (без пробелов).
Использование: выбор поставщиков из стандартного списка поставщиков.
Использование: выберите начальную и конечную даты для определения диапазона. При переиндексации обрабатываются только те файлы, которые были возвращены в это время.
Индексирование и производительность сервера
Для процесса переиндексации на сервере задается приоритет "Ниже среднего", который позволяет пользователям продолжить работу с Autodesk Data Management Server одновременно с переиндексацией файлов. Если во время переиндексации создается резервная копия хранилища, то процесс переиндексации останавливается, а затем автоматически возобновляется по завершении резервного копирования. Если переиндексация и восстановление выполняется для одного и того же хранилища, то процесс переиндексации останавливается, а все переиндексированные до этого свойства заменяются свойствами из восстановленной версии.
При переносе хранилища все определения свойств со статусом "Включено" остаются активными. После переноса администратор может отключить ненужные определения свойств. Для всех определений свойства, добавленных в хранилище после переноса, по умолчанию задается статус "Включено". При переиндексации вначале обрабатываются новые файлы, а затем более старые. При неожиданной перезагрузке сервера или отключении питания переиндексация автоматически начинается с последнего обработанного файла при восстановлении подключения к серверу.
При переиндексации свойств в реплицированной среде обрабатываются файлы, размещенные на сервере, с которого началась переиндексация.
