Схемы нумерации запросов на изменение позволяют настроить именование файлов, элементов и запросов на изменение при добавлении в хранилище.
Пользователь может выбрать одну из трех существующих схем. Также возможно создание пользовательских схем нумерации с помощью одного или нескольких параметров.
На основе сопоставления |
Имена элементов создаются на основе пользовательских свойств, сопоставленных с элементом в диалоговом окне "Сопоставление свойств". |
Последовательная |
Имена файла или элемента создаются последовательно. Эта схема нумерации используется по умолчанию и не может быть изменена или удалена. |
ECO |
Имена запросов на изменение формируются на основе заданного фиксированного текста и автоматически создаваемого номера. |
Пользовательский |
Имена объектов создаются на основе пользовательского проекта. Эта функция обеспечивает дополнительные возможности и позволяет создать имя схемы нумерации, отражающее сведения об объекте. |
Каждый элемент номера файла называется полем. Существует пять основных полей.
Пример |
Описание |
Создается автоматически |
1001, 1002, 1003 |
Автоматическое назначение последовательных номеров при создании объекта. Ввод значений пользователем не требуется. |
Разделитель |
Один символ, разделяющий поля, например дефис. |
Фиксированный текст |
2004 |
Используйте это поле для значения, которое не может быть изменено и должно присутствовать в каждом номере объекта. |
Свободный текст |
прототип |
Произвольное поле, в котором пользователи могут вводить дополнительную информацию. |
Предопределенный список |
синий, желтый, зеленый |
Список вариантов выбора при создании объекта. |
Метка рабочей группы |
WG1 |
Код рабочей группы, в которой создается номер. |
