Команда "Выйти из хранилища" используется для отключения от хранилища и прекращения всех связанных с ним процессов, выполняемых в фоновом режиме.
После этого команды управления хранилищем становятся недоступными из контекстного меню. Также при выходе отключаются значки статуса хранилища на панели внешних ссылок.
- Команда выхода из хранилища доступна только при работе в среде хранилища. Выход можно выполнить следующим образом:
- Щелкните кнопку "Выход" на ленте Autodesk Vault.
- В командной строке введите vltlogout, а затем нажмите клавишу ENTER.
- В диалоговом окне "Выход из хранилища выполнен успешно":
- Нажмите кнопку "Закрыть".
- Для возврата в хранилище нажмите кнопку "Вход".
Прим.: Базу данных, имя пользователя и пароль необходимо уточнить у системного администратора хранилища.
