Надстройка Vault для Outlook: вход в хранилище
Для работы с файлами, находящимися в хранилище, необходимо предварительно подключиться к требуемой базе данных. Если среда хранилища не была настроена для работы, проконсультируйтесь с системным администратором.
Прим.: При входе в хранилище важно использовать уникальное имя пользователя и пароль, назначенные администратором хранилища. В хранилище отсутствует защита от множественных одновременных входов с помощью одной и той же учетной записи пользователя.
  1. На ленте Vault нажмите "Вход".
  2. Введите имя пользователя и пароль, назначенные администратором хранилища.
  3. Введите имя компьютера, на котором установлена серверная часть приложения, например SERVERNAME. Имя сервера необходимо уточнить у системного администратора.
  4. Введите имя базы данных, к которой имеется доступ. В раскрывающемся списке показаны имена открывавшихся последними баз данных. Имя базы данных можно выбрать из этого списка или нажать кнопку обзора и выбрать его из полного списка использовавшихся баз данных. Имя базы данных необходимо уточнить у системного администратора.
  5. Установите флажок "Автоматический вход при следующем запуске", чтобы в следующий раз выполнить вход автоматически.
  6. При наличии учетной записи Active Directory (Microsoft Windows) в программу Autodesk Data Management Server можно войти, используя учетные данные Microsoft Windows. Установите флажок "Проверка подлинности Windows".
    • Проверка подлинности Windows доступна только для доменов Active Directory.
    • Если проверка подлинности Windows не используется, необходима учетная запись сервера Autodesk Vault.
    • Этот параметр недоступен для Autodesk Vault Basic.
      Прим.: Если проверка подлинности Windows включена, в поле "Имя пользователя" отображается имя домена с именем пользователя Windows. Имя пользователя и пароль нельзя изменить.
  7. Нажмите "ОК".
