Значки и цвет шрифта, используемые для имени файла, указывают статус файла в хранилище.
Значки указывают на то, получен ли файл другим пользователем, есть ли у пользователя копия файла, является ли копия самой последней, является ли версия пользователя текущей и т.д. Цвет шрифта показывает, что файл не был выдан, не был получен текущим пользователем или получен другим пользователем. В следующей таблице приводится пояснение значения значков.
Некоторые значки статуса отличаются в зависимости от редакции Vault и года выпуска.
В следующих таблицах представлены значки статуса для Autodesk Vault Basic.
Значки статуса Autodesk Vault Basic
Значок |
Описание и требуемое действие |
Без значка |
Если значок не выводится, файл расположен в хранилище, однако локальная копия на компьютере отсутствует. Пользователь может быстро определить, какие файлы являются новыми в хранилище. Для извлечения копии файла необходимо использовать команду "Извлечь последнюю версию". |
Файл находится в хранилище и может быть выдан. Версия в рабочей папке пользователя совпадает с версией в хранилище. Такой файл называется файлом последней версии. |
Файл находится в хранилище и доступен для получения, но локальная версия является более новой, чем последняя версия в хранилище. Обычно это означает, что локальный файл пользователя был изменен без получения. Если нужно сохранить эти изменения, то следует получить файл с использованием опции "Не создавать локальную копию". |
Файл находится в хранилище и доступен для получения, но локальная копия устарела. Извлечение последней версии из хранилища. |
Файл получен, однако его локальная копия в компьютере отсутствует. Подобная ситуация возможна, если не настроен рабочий каталог, если файл был ранее получен без создания локальной копии, либо если файл был получен в местоположение, отличное от рабочего каталога. Для извлечения копии файла необходимо использовать команду "Извлечь последнюю версию". |
Файл выдан текущему пользователю, и локальная версия совпадает с версией в хранилище. Такой файл называется файлом последней версии. |
Файл выдан пользователю, и локальная копия является более новой, чем последняя версия файла в хранилище. Обычно это значит, что после получения в файле были сделаны изменения, и файл еще не был возвращен. |
Файл выдан текущему пользователю, и локальная версия имеет более раннюю дату изменения, чем версия в хранилище. Обычно это означает, что работа начиналась с версией из хранилища, более старой по сравнению с последней версией, после чего этот файл был возвращен, и стал последней версией. |
Файл получен другим пользователем, однако его локальная копия в компьютере отсутствует. Для извлечения копии файла необходимо использовать команду "Извлечь последнюю версию". |
Файл выдан другому пользователю, и локальная копия совпадает с файлом из хранилища. Такой файл называется файлом последней версии. Это обычно происходит в случае, если другой пользователь не вернул обратно в хранилище измененный файл. |
Файл выдан другому пользователю, но локальная копия является более новой, чем последняя версия файла в хранилище. Как правило, это происходит, если локальный файл был изменен без операции выдачи и выдан другим пользователем. |
Файл выдан другому пользователю, но локальная копия является более устаревшей, чем последняя версия файла в хранилище. Это происходит в том случае, когда пользователь вернул измененный файл в хранилище, но оставил файл полученным. |
Файл имеет вложения. Для просмотра присоединенных файлов нужно раскрыть дерево списка. |
Файл отсутствует в хранилище. Файл можно добавить с помощью команды "Вернуть". |
Папка хранилища, которая является библиотечной папкой. Библиотечная папка - это специальное назначение, файлы данной папки не предназначены для редактирования в контексте другой сборки. Файлы библиотечной папки обладают двумя особенностями.
В следующих таблицах представлены значки статуса для Vault Workgroup и Vault Professional.
Шрифты Autodesk Vault Workgroup и Autodesk Vault Professional
Шрифт |
Описание |
Черный/обычный |
Файл не был выдан. |
Синий/полужирный |
Файл выдан текущему пользователю. Прим.: К имени выданного файла, который был изменен в памяти, но не был сохранен, будет добавлена звездочка (например, Fork-Damper.dwg*).
Серый/курсив/перечеркнутый |
Файл выдан другому пользователю. |
Модификатор статуса хранилища (+) |
В локальной копии есть сохраненные изменения. |
Значки статуса для Autodesk Vault Workgroup и Autodesk Vault Professional
Значок |
| Без значка |
Если значок не выводится, файл расположен в хранилище, однако локальная копия на компьютере отсутствует. Пользователь может быстро определить, какие файлы являются новыми в хранилище. Для извлечения копии файла необходимо использовать команду "Получение/Выдача". |
Файл находится в хранилище и может быть выдан. Это основная версия основной редакции файла. Для извлечения копии файла необходимо использовать команду "Получение/Выдача". |
Файл выдан текущему пользователю, и локальная версия совпадает с версией в хранилище. Такой файл называется файлом последней версии главной редакции. Используйте команду "Вернуть" для возврата файла в хранилище или выберите "Отменить получение", чтобы отменить изменения и вернуть файл в хранилище. |
Файл был получен текущим пользователем, и локальная копия является более новой, чем последняя версия файла в хранилище. Обычно это значит, что после получения в файле были сделаны изменения, и файл еще не был возвращен. |
Локальная копия файла является выданной версией самой последней редакции, но не является самой последней версией последней редакции. Это обычно происходит, когда существует локальная копия выданной версии, но быстрая замена была произведена другим пользователем. |
Локальная копия является предыдущей версией основной редакции в хранилище. |
Местная копия файла не соответствует самой последней версии в хранилище. Используйте команду "Обновить из хранилища", чтобы извлечь последнюю версию файла. |
Файл заблокирован, а локальная копия обновлена. |
Файл заблокирован, а локальная копия не обновлена. |
Некорректная редакция файла, или не удалось определить статус. Дополнительные сведения см. в контекстном окне указателя. |
Файл находится в хранилище и доступен для получения, но локальная версия является более новой, чем последняя версия в хранилище. Обычно это означает, что локальный файл пользователя был изменен без получения. Прим.: Этот значок также может отображаться в случае, если один пользователь предоставил общий доступ к рабочей папке другому, который получил файл, внес изменения, но еще не вернул файл обратно. Vault определяет, что файл обновлен локально, однако некоторые изменения не совпадают с изменениями, доступными в хранилище. В этом примере файл недоступен для выдачи, поскольку он уже выдан другому пользователю.
