Другие надстройки Vault: выход из хранилища
При отключении от сервера Vault связь с хранилищем будет прервана. Пользователь может снова войти в то же хранилище, используя ту же или другую учетную запись или войти в другое хранилище.
Прим.: Данные учетной записи могут быть сохранены для того, чтобы автоматически входить в хранилище в будущем.
По завершении работы с хранилищем или при необходимости войти в другое хранилище отключитесь от сервера Vault.
  1. На ленте Autodesk Vault нажмите "Выход".
  2. В диалоговом окне "Выход из хранилища выполнен успешно":
    • Нажмите кнопку "Закрыть".
    • Чтобы вновь подключиться к серверу Vault, нажмите кнопку "Вход".
