Для работы с файлами, находящимися в хранилище, необходимо предварительно подключиться к требуемой базе данных. Если среда хранилища не была настроена для работы, проконсультируйтесь с системным администратором.
Прим.: При входе в хранилище важно использовать уникальное имя пользователя и пароль, назначенные администратором хранилища. В хранилище отсутствует защита от множественных одновременных входов с помощью одной и той же учетной записи пользователя.
- Нажмите кнопку "Вход" на ленте Autodesk Vault.
- В диалоговом окне приветствия нажмите кнопку "Войти".
Прим.: Чтобы отключить диалоговое окно приветствия и не выводить его каждый раз при входе, снимите флажок "Показывать это диалоговое окно при запуске".
- Введите имя пользователя и пароль, назначенные администратором хранилища.
- Введите имя компьютера, на котором установлена серверная часть приложения, например SERVERNAME. Имя сервера необходимо уточнить у системного администратора.
- Введите имя хранилища, к которому у вас есть доступ. В раскрывающемся списке показаны имена хранилищ, которые открывались последними. Имя хранилища можно выбрать из этого списка или нажать кнопку обзора и выбрать его из полного списка использовавшихся хранилищ. Если вы не знаете имя хранилища, уточните его у системного администратора.
- Установите флажок "Автоматический вход при следующем запуске", чтобы в следующий раз выполнить вход автоматически.
- При наличии учетной записи Active Directory (Microsoft Windows) в программу Autodesk Data Management Server можно войти, используя учетные данные Microsoft Windows. Установите флажок "Проверка подлинности Windows".
- Нажмите "ОК".
