Надстройка Vault для Inventor: вход в хранилище.
Для работы с хранилищем в Autodesk Inventor следует подключиться к серверу в Autodesk Inventor, доступ к которому имеет пользователь. У пользователя должна быть учетная запись для подключения к хранилищу.
Для обеспечения безопасности рабочей среды важно использовать для подключения к серверу уникальное имя пользователя и пароль, назначенные администратором сервера. Информацию об учетной записи и месторасположении сервера необходимо уточнить у администратора сервера.
Для хранилища и библиотеки компонентов можно указать разные сервера: в меню приложения выберите "Хранилище" ►"Параметры подключения". По умолчанию установлено "Использовать один сервер для Библиотеки компонентов и хранилища". Если над проектом работает большая группа проектировщиков, рекомендуется в целях оптимизации производительности хранить файлы библиотеки компонентов и файлы хранилища на разных серверах.
Прим.: Пользовательские настройки можно сохранить для автоматического подключения к хранилищу при последующих запусках Autodesk Inventor.
Если среда хранилища не была настроена для работы или неизвестны имена сервера и базы данных хранилища, то необходимо проконсультироваться с системным администратором.
Вход в Vault
  1. На ленте Vault выберите "Вход", чтобы подключиться к Autodesk Data Management Server.
  2. В диалоговом окне "Вход в хранилище" введите имя пользователя и пароль, назначенные администратором хранилища.
  3. Введите имя компьютера, выполняющего функции сервера.
  4. Введите имя базы данных, к которой имеется доступ. В выпадающем списке показаны имена нескольких последних баз данных, с которыми проводилась работа. Имя базы данных можно выбрать из этого списка или нажать кнопку обзора и выбрать его из полного спика использовавшихся баз данных. Имя базы данных необходимо уточнить у системного администратора.
  5. Поставьте флажок "Автоматический вход при следующем запуске", чтобы подключение к серверу при следующем запуске Autodesk Inventor осуществлялось автоматически.
  6. Нажмите "ОК".
Прим.: Если Autodesk Vault не используется, и требуется доступ к Библиотеке компонентов для поиска и вставки детали или конструктивного элемента в документ, выберите пользователя библиотеки с полномочиями доступа "только чтение" для продолжения.
