Для работы в хранилище необходимо выполнить вход на сервер Autodesk Vault. Если среда хранилища не была настроена для работы, проконсультируйтесь с системным администратором.
Чтобы обеспечить безопасность рабочей среды, необходимо иметь уникальные учетные записи пользователя.
Команда "Войти в хранилище" используется пользователями для получения доступа к серверам хранилищ.
| Вызов | Нажмите кнопку "Вход" на ленте Vault. |
Имя пользователя |
Введите имя пользователя, назначенное системным администратором хранилища. |
Пароль |
Введите пароль, назначенный системным администратором. |
Сервер |
Введите имя компьютера, на котором установлена серверная часть приложения (например, SERVERNAME). Имя сервера хранилища необходимо уточнить у системного администратора. |
Vault |
Укажите имя базы данных хранилища, с которой необходимо работать. Имя базы данных необходимо уточнить у системного администратора. |
Автоматический вход при следующем запуске |
Если флажок установлен то вход в указанное хранилище выполняется автоматически без запроса на ввод имени пользователя, пароля, сервера и базы данных. |
Проверка подлинности Windows |
Установите этот параметр для входа на сервер управления данными с использованием учетных данных Microsoft Windows. Дополнительные сведения о проверке подлинности Microsoft Windows см. в справке консоли сервера. |
ОК |
Вход в хранилище и закрытие диалогового окна. |
Отмена |
Отмена операции входа в хранилище и выход из диалогового окна. |
Вход в хранилище
Базу данных, имя пользователя и пароль необходимо уточнить у системного администратора хранилища.
