Добавление целого проекта Autodesk Inventor в хранилище
Можно вручную добавить весь проект Autodesk Inventor в хранилище с помощью команды "Добавить проект". Таким образом, наряду с основным файлом проекта в хранилище будут добавлены все файлы чертежей, деталей, сборок и схем, а также все вспомогательные файлы, такие как документы Word и электронные таблицы Excel.
Прим.: Рекомендуется добавлять все проекты Inventor в хранилище с помощью приложения Autoloader. Дополнительную информацию об Autoloader см. в справке по этому приложению.
В хранилище нельзя добавить проекты Autodesk Inventor, не доступные для работы в хранилище. Чтобы иметь возможность добавлять файл проекта в хранилище, нужно при его создании указать тип проекта как "Новый проект Vault", а также папкам хранилища назначить соответствующие папки проекта. Если папке хранилища назначена определенная библиотечная папка проекта, то файлы библиотек также будут добавляться в хранилище. Только файлы библиотек, находящиеся вне структуры папок проекта, также можно добавить в хранилище с помощью команды "Добавить проект".
Всякий раз при использовании команды "Добавить проект" в хранилище добавляются все новые файлы текущего проекта.
Файлы DWF Autodesk создаются и вкладываются автоматически после добавления файлов в хранилище. DWF-вложения создаются только для измененных файлов или для файлов, которые до сих пор не были опубликованы в DWF. Автоматически опубликованные Файлы DWF не имеют значка скрепки.
При использовании команды "Добавить проект" сохраняется взаимосвязь между добавляемыми в хранилище файлами, включая следующие:
Следующие файлы не будут добавляться в хранилище при использовании команды "Добавить проект":
С помощью команды "Добавить проект" в хранилище добавляются все файлы, входящие в текущий проект Autodesk Inventor. При этом полностью сохраняется структура файлов этого проекта.
Добавление проекта в хранилище вручную
  1. В меню приложения выберите Vault > Вернуть проект. Если папки хранилища уже были подключены, то начнется процесс исследования файлов на предмет возможных взаимосвязей. После сканирования открывается диалоговое окно "Добавление проекта".
  2. Убедиться, что отображается весь список файлов проекта.
  3. Выберите "Параметры", чтобы задать, будут ли для файлов автоматически создаваться DWF-вложения.
  4. При необходимости ввести комментарии для файлов.
  5. Нажмите "ОК". Будет отображаться индикатор добавления файлов в хранилище.
Прим.: Для автоматического добавления проекта (рекомендуется) используйте программу Autodesk Autoloader: Пуск > Программы > Autodesk > Autodesk Data Management > Сервис > Autodesk Autoloader. Для получения дополнительных сведений о программе Autodesk Autoloader выберите меню "Справка".
Прим.: Перед тем как вручную добавлять весь проект в хранилище, к нему необходимо подключить папки хранилища.
