Переименование файлов, находящихся в хранилище.
При переименовании файлов мастер переименования не может обновить связанные файлы, ссылающиеся на переименовываемые файлы, пока файлы не будут перемещены за пределы Vault (например, с помощью команд "Получение/Выдача", "Комплект файлов" и т. д.). Новые имена файлов можно указать в мастере переименования или использовать для этого схему именования. Отчет, содержащий список переименованных файлов, можно экспортировать из Мастера переименования. Переименование файлов возможно только с использованием Мастера переименования. Прежде чем переименовать файлы, их необходимо вернуть в хранилище.
С помощью мастера переименования можно переименовать любой файл в хранилище, включая файлы DWG, созданные в программах Autodesk AutoCAD и Autodesk Inventor. Некоторые типы файлов можно также переименовать с помощью мастера копирования проектов. Номер версии переименованного файла будет увеличен. Чтобы зафиксировать момент переименование в журнале файла, в поле "Комментарий" в каждом файле, задействованном в процессе переименования, будет отображаться комментарий "Переименование".
Прим.: Невозможно переименовать файлы параметрических деталей, для которых используется схема именования на основе ключей, а также файлы элементов параметрического ряда. Автоматически опубликованные файлы визуализации не поддерживаются. Автоматически опубликованные файлы визуализации не поддерживаются.
Прим.: Для обработки файла будет использоваться проект, указанный в настройках Autodesk Inventor.
Переименование файла
Файлы хранилища можно переименовывать. При переименовании файлов мастер переименования не может обновить связанные файлы, ссылающиеся на переименовываемые файлы, пока файлы не будут перемещены за пределы Vault (например, с помощью команд "Получение/Выдача", "Комплект файлов" и т. д.). Новые имена файлов можно указать в мастере переименования или использовать для этого схему именования. Отчет, содержащий список переименованных файлов, можно экспортировать из Мастера переименования. Переименование файлов возможно только с использованием Мастера переименования. Прежде чем переименовать файлы, их необходимо вернуть в хранилище.
Для выполнения перечисленных действий пользователь должен обладать правами или администратора, или редактора. Для проверки своей роли обратитесь к администратору хранилища.
- Прежде чем переименовать файлы, их необходимо вернуть в хранилище. Выберите файл, а затем в меню "Правка" выберите "Переименовать".
Или
Щелкните правой кнопкой файл в списке и выберите "Переименовать". Появляется Мастер переименования.
- В мастере переименования отображаются файл или файлы, выбранные на главной панели. Нажмите "Добавить файлы" для добавления других файлов из хранилища.
- Нажмите кнопку "Далее". В Мастере переименования отображается список всех связанных файлов, затронутых переименованием. Все указанные файлы будут выданы, ссылка на переименованный файл будет обновлена. Для продолжения операции у пользователя должно быть разрешение на получение файла из хранилища.
Прим.: Файлы, ссылающиеся на переименовываемый файл, могут не отображаться в мастере переименования. Следовательно, они не будут обновлены ни в процессе переименования, ни после перемещения файлов за пределы Vault. В этом случае разрешения для этих файлов не требуются.
- Нажмите кнопку "Далее". Появляется Мастер переименования. Щелкните поле "Новое имя" для каждого файла, чтобы ввести новое имя.
Прим.: Если какая-либо версия родительского файла ссылается на файл, находящийся в процессе переименования, то переименование не будет выполнено.
Если активна схема нумерации, то откроется диалоговое окно "Формирование номера файла".
- Для переименования файлов можно также задать схему нумерации. Щелкните элемент "Схема нумерации". В диалоговом окне "Схема нумерации" выполните следующие действия.
- Укажите для имен файлов префикс и суффикс и введите для них текст. По умолчанию используется префикс "Новый".
- Установите флажок "Приращение" для последовательной нумерации имен файлов, содержащих числа.
Нажмите кнопку "Применить", а затем нажмите кнопку "Закрыть", чтобы использовать заданные параметры, или кнопку "Отменить", чтобы восстановить значения по умолчанию.
- При необходимости можно установить флажок "Обновление номера детали", чтобы назначить новое имя файла номеру детали для файлов Inventor.
- Нажмите кнопку "Готово". Выбранные файлы будут переименованы. Мастер выводит сводные данные файлов, которые были переименованы.
- Отчет можно создать в виде текстового файла или локально сохранить его в хранилище. Для этого выполните следующие действия.
В поле "Комментарий" в каждом файле, задействованном в процессе переименования, будет отображаться комментарий "Переименование".
- Нажмите "Сохранить" для сохранения отчета на локальном компьютере. В диалоговом окне "Сохранить как" выберите локальную папку в которую требуется сохранить файл. Введите имя для файла и нажмите кнопку "Сохранить".
- Для сохранения отчета в хранилище выберите команду "Отправка в хранилище". Откроется список папок хранилища. Выберите хранилище, в котором требуется сохранить отчет, введите имя отчета и нажмите кнопку "Сохранить".
- Нажмите кнопку "Закрыть", чтобы выйти из мастера.
