Частота, с которой отображаются подсказки, может быть указана во время отображения подсказки.
Если развернуть подсказку, можно выбрать следующие значения:
- Запрашивать всегда
- Не запрашивать
Если выбрать значение "Никогда не спрашивать", ответ, выбранный для данной подсказки, будет задан как значение по умолчанию, и команда будет выполняться автоматически без запроса ввода, начиная с этого момента.
В диалоговом окне "Настройка запросов" можно управлять ответами на подсказки и автоматизацией процесса. Помимо заданных по умолчанию ответов можно также указать частоту отображения подсказки. Объединение заданных по умолчанию ответов на наиболее часто встречающиеся подсказки, а также определение частоты вывода подсказок позволяет автоматизировать элементы процесса, создав простую процедуру работы с хранилищем.
Управление подсказками
- На ленте Autodesk Vault выберите "Параметры Vault".
- В диалоговом окне "Параметры" нажмите кнопку "Подсказки".
- В диалоговом окне "Настройка запросов" выберите команду. В этом диалоговом окне перечисляются все подсказки, связанные с большинством команд для работы с файлами, например с командами выдачи или возврата файла. Текст для связанного запроса отображается в столбце рядом с ней, а также в нижней части диалогового окна.
- В столбце "Ответ" отображается текущий назначенный по умолчанию ответ на этот запрос. Выберите в раскрывающемся списке ответ, заданный по умолчанию.
- В столбце "Частота" отображается частота, с которой запрос будет отображаться в течение сеанса работы. Если для частоты установлено значение "Запрашивать всегда", в отобразившемся диалоговом окне будет выделен выбранный ответ. Выберите "Не спрашивать никогда", чтобы выполнять команду, связанную с подсказкой, используя выбранный ответ, без отображения диалогового окна.
