Среду клиента Vault можно настроить в соответствии со своими потребностями управления данными. Можно настроить параметры в автономном клиенте Vault или надстройке Vault для заданного продукта.
Темы в этом разделе
Пользовательские параметры сетки
Сетку Vault в Vault Explorer и надстройки Vault можно настроить в соответствии с потребностями просмотра.
Настройка параметров Vault
Существует несколько способов оптимизировать рабочий процесс хранилища в клиенте и надстройках Vault.
Управление подсказками
Для часто используемых диалоговых окон можно указать ответ, чтобы при каждом открытии таких диалоговых окон данный ответ использовался по умолчанию. Также имеется возможность указать, какие команды будут выполняться автоматически без запроса ввода, что сократит частоту непосредственного взаимодействия пользователя с хранилищем.
Подавление диалоговых окон
Можно отключить часто используемые диалоговые окна, чтобы определенные действия с хранилищем выполнялись автоматически без выведения на экран диалогового окна.
Установка параметров просмотра документов
Список приложений, установленных в текущей системе, приведен в диалоговом окне "Параметры средств просмотра документов". Это окно позволяет отключить определенные приложения просмотра документов.
Настройка режимов открытия файлов
Можно указать, в какой версии приложения САПР будут открываться файлы Inventor, AutoCAD и Revit — последней, последней запущенной или той, в которой файл был сохранен.
Организация столбцов
Столбцы таблицы можно организовывать, изменяя порядок столбцов, размер столбцов и выравнивая данные в столбцах.
Адаптация полей
Способ отображения полей можно настроить в окне приложения.
Настройка панелей инструментов и команд меню
Существует возможность настройки команд меню, которые будут доступны на панелях инструментов, и создания пользовательских панелей инструментов, содержащих наиболее часто используемые команды.
Управление пользовательскими видами
С помощью диалогового окна "Управление пользовательскими видами" можно сохранять, определять все заданные виды и управлять ими.
Управление панелью ярлыков
Ярлык указывает на связанную с ним папку или объект. На панели ярлыков отображаются и упорядочиваются все ярлыки папок, элементов или файлов, созданных пользователем. Эта панель является частью панели навигации.
