При создании запроса на изменение необходимо указать трассировку. Трассировка представляет собой список участников с предварительно определенными ролями. Для каждой из шести ролей трассировки определены конкретные права и сферы ответственности.
Для управления обработкой запроса на изменение используются роли администратора изменений, ответственного инженера и утверждающего. Пользователь с ролью рецензента может добавлять пометки, просматривать, добавлять комментарии и отвечать на них.
Автор запроса на изменение автоматически становится рецензентом для трассировки порядка изменения. При необходимости любой участник может добавлять рецензентов в процесс трассировки.
Задача, которую может выполнить участник трассировки, зависит от его роли.
Роль трассировки |
Определение |
Утверждающий |
Утверждающее лицо может просматривать запрос на изменение и утверждать или отклонять его. |
Администратор изменений |
Может добавлять и удалять утверждающих лиц, администраторов изменений и ответственных инженеров. Этот участник также может изменять заголовок запроса на изменение, добавлять или удалять из него файлы или элемента, а также изменять пользовательские свойства. Элемент становится действительным после завершения. Администратор изменение также может отменить запрос на изменения или повторно открыть закрытый запрос. |
Автор запроса на изменение |
Этот участник создал запрос на изменение и автоматически становится рецензентом. |
Пользователь уведомления |
Получает уведомление при закрытии запроса на изменение. |
Ответственный инженер |
Может редактировать запрос на изменение, вносить необходимые исправления и отправлять запрос на рецензирование. |
Рецензент |
Может только просматривать и добавлять комментарии, а также отвечать на них. |
