Вложение файла в элемент
С помощью команды "Вложения" к элементу можно присоединить файлы любого типа из хранилища. Например, можно добавить в сборку инструкции по сборке или добавить чертеж для приобретенной детали.
Прим.: Вспомогательные файлы, вложенные в основной файл в хранилище, не вкладываются автоматически в элемент.
При закреплении вложенный файл не обновляется. Вложенный файл без закрепления будет обновляться до последней версии при каждом обновлении элемента.
Если в мастере элементов отображается столбец "Количество вложений", для каждого элемента с одним или несколькими вложения имеется значок скрепки. Для просмотра вложенных файлов щелкните значок скрепки при нажатой клавише CTRL.
Управление вложениями файлов
  1. Правой кнопкой мыши щелкните элемент и выберите "Вложения".
    Отобразятся текущие вложения для элемента.
  2. Чтобы присоединить файлы, нажмите "Присоединить" и перейдите в расположение файла или нажмите "Найти", чтобы найти файлы в хранилище.
    Выберите один или несколько файлов и нажмите "Открыть".
    В диалоговом окне "Вложения" отобразится наиболее актуальная версия вложенного файла.
  3. Измените процесс обновления элемента для вложенных файлов.
      По умолчанию вложенные файлы обновляются до последней версии при каждом обновлении элемента. Можно прикрепить к элементу конкретную версию файла, чтобы при обновлении элемент ссылался на эту версию, а не на последнюю версию.
    1. Выберите поле "Номер версии", а затем в раскрывающемся списке укажите версию файла, которую требуется закрепить.
    2. Установите флажок "Закрепить" для закрепления файла в указанной версии.
      В ходе обновления указанная при выполнении вложения версия файла остается присоединенной к элементу, а элемент обновляется с использованием наиболее актуальной информации из этой версии файла.
  4. Для удаления вложенного файла выберите требуемый файл и нажмите "Отсоединить".
  5. Для сохранения изменений и выхода из диалогового окна нажмите кнопку "ОК".
