Подавление диалоговых окон в надстройке Vault для Inventor
Некоторые диалоговые окна можно отключить в надстройке Vault для Inventor.
Каждое диалоговое окно имеет связанные с ним параметры настройки. Можно указать значения по умолчанию для этих диалоговых окон и указать, должны ли выводиться подсказки в этих диалоговых окнах при работе с файлами в хранилище.
Изменение настроек подавления для диалогового окна "Возврат"
    При подавлении диалогового окна "Возврат" можно указать, как соответствующие действия хранилища будут влиять на связанные файлы. Операция "Вернуть" выполняется с использованием указанных настроек без запроса подтверждения.
  1. На ленте Autodesk Vault выберите "Параметры Vault".
  2. В диалоговом окне "Параметры" выберите "Настройки для диалогового окна возврата".
  3. В диалоговом окне "Настройки для диалогового окна возврата" укажите, должен ли файл остаться выданным для дальнейшего редактирования.
  4. Установите флажок "Включить дочерние объекты", чтобы применить операцию хранилища ко всем файлам, от которых зависит выбранный файл.
  5. Установите флажок "С родительскими файлами", чтобы применить операцию хранилища ко всем файлам, которые зависят от выбранного файла. Если этот флажок установлен, можно указать, будут включены или нет прямые родительские файлы данного файла или все родительские файлы данного файла.
  6. Установите флажок "Создать вложение DWF", чтобы создать и подключить файл DWF к возвращаемому файлу проекта. DWF-вложения создаются только для измененных файлов или для файлов, которые до сих пор не были опубликованы в DWF. Установите флажок "Применить ко всем файлам", чтобы создать Файлы DWF для дочерних файлов. Этот параметр включен по умолчанию.
    Прим.: Автоматически опубликованные Файлы DWF не имеют значка скрепки.
  7. Нажмите "ОК".
  8. В диалоговом окне "Параметры" нажмите "ОК".
Изменение настроек подавления для диалогового окна "Возврат" при закрытии файла
  3. В диалоговом окне "Настройки для возврата" укажите, требуется ли сохранить файл полученным для дальнейшего редактирования, или удалять или нет локальную копию файла после его сохранения в хранилище.
  6. Выбор параметров прикрепления:
    • Выберите параметр "Создать при возврате", чтобы создать и прикрепить файл .dwf к файлу проекта, возвращаемого с локальной рабочей станции. DWF-вложения создаются только для измененных файлов или для файлов, которые до сих пор не были опубликованы в DWF.
    • Выберите параметр "Отправить на сервер заданий", чтобы отправить задние на публикацию на сервер заданий, на котором будет создан файл .dwf в момент времени, указанный в настройках "Очередь сервера заданий".
    • Выберите параметр "Не создавать", чтобы отключить отправку задания визуализации на сервер заданий или создание файла визуализации при возврате.
  7. Поставьте флажок "Применить для всех фильтров", чтобы создать файлы .dwf для дочерних элементов при возврате файлов с локальной рабочей станции или через сервер заданий. Этот параметр отключен, если выбрано "Не создавать".
  8. Нажмите "ОК".
  9. В диалоговом окне "Параметры" нажмите "ОК".
Изменение настроек подавления для диалогового окна "Выдача" при открытии файла
    При отключении диалогового окна "Получение" можно указать, как соответствующие действия хранилища будут влиять на связанные файлы. Операция "Получить" выполняется с использованием указанных настроек без запроса подтверждения.
  2. В диалоговом окне "Параметры" выберите "Настройки для получения".
  3. В диалоговом окне "Настройки для получения" установите параметр "Извлечь последнюю версию", чтобы перед выдачей файла всегда извлекалась самая последняя версия.
  6. Нажмите "ОК".
  7. В диалоговом окне "Параметры" нажмите "ОК".
Изменение настроек подавления для диалогового окна "Отмена выдачи"
    При отключении диалогового окна "Отмена выдачи" можно указать, как соответствующие действия хранилища будут влиять на связанные файлы. Операция "Отмена получения" выполняется с использованием указанных настроек без запроса подтверждения.
  2. В диалоговом окне "Параметры" выберите "Настройки для диалогового окна отмены получения файлов".
  3. В диалоговом окне "Настройки для диалогового окна отмены получения файлов" укажите, требуется ли заменить локальный файл версией, которая в данный момент имеется в хранилище. Таким образом, сбрасываются все изменения в файле на локальном диске.
  6. Нажмите "ОК".
