Команда "Заменить" изменяет ссылки в основном файле, чтобы указать другой дочерний файл
Прим.: Чтобы заменить файл, нужно иметь разрешение на выдачу всех связанных файлов.
Заменяемый файл не удаляется из хранилища, не создается его версия и он не изменяется. Изменяются только файлы первоначального компонента, чтобы сослаться на новый файл. В результате создается новая версия родительского файла. Предыдущие версии родительского файла будут ссылаться на старый файл. Новые версии родительского файла будут ссылаться на новый файл.
Файлы первоначального компонента заменяемого файла должны быть возвращены в хранилище перед заменой файла. Замена файла требует установки соответствующей надстройки для родительского файла, чтобы родительский файл мог быть переопределен для использования новой ссылки.
Прим.: Внешние ссылки AutoCAD в файлах Autodesk Inventor .dwg можно заменить с помощью команды "Заменить". Файлы Autodesk Inventor .dwg и .idw, для которых отсутствуют главные файлы, не могут быть заменены.
Замена файлов
- Выберите файл или файлы, а затем в меню "Правка" выберите "Заменить".
Прим.: При замене рекомендуется выбирать ведущую версию последней редакции файла. Это обеспечит использование последних данных и ссылок на файлы.
- В мастере переименования отображаются файл или файлы, выбранные на главной панели. Нажмите "Добавить файлы" для добавления других файлов из хранилища.
Чтобы исключить файл из замены, выберите его из списка, а затем нажмите кнопку "Удалить".
- Если какой-либо из выбранных файлов не может быть заменен вследствие ограничений в хранилище, выводится список файлов с ограничениями. Выберите файл в этом списке, чтобы просмотреть причину ограничения.
- Если какие-либо файлы не могут быть заменены, выводится запрос на подтверждение продолжения. Нажмите "Да" для замены файлов, которые не имеют ограничений.
- Нажмите кнопку "Далее".
- В окне "Указать родительские файлы" отображается список главных файлов, на которые распространилось изменение.
- По умолчанию выбираются все родительские файлы. Снимите флажок рядом с родительским файлом, чтобы исключить его переопределение для использования новой ссылки. Разверните родительский файл, чтобы узнать, какие заменяемые файлы приведут к переопределению родительского файла.
- Если родительский файл в данный момент выдан или для него не установлена необходимая надстройка, этот файл отмечается звездочкой и красным цветом текста. Нажмите кнопку "Назад", чтобы удалить файл из заменяемых или проверить, установлена ли надстройка Autodesk Vault для приложения родительского файла. Если один родительский файл не может быть переопределен, ни один родительский файл не будет переопределен. Эту проблему необходимо разрешить до переопределения родительских файлов.
- На экране "Указание файла замены" отображается список старых файлов, которые должны быть заменены. Для каждого старого файла щелкните кнопку обзора, ..., в столбце "Новый файл" и выберите файл замены.
Прим.: Статус файла замены значения не имеет. Файлом замены может быть уже полученный файл. При замене файлов в сборке Inventor файл замены должен находиться в рабочем пространстве проекта родительского файла. Использование рекомендованной установки одного файла проекта для хранилища поможет избежать этого ограничения.
- Нажмите кнопку "Готово".
- Будет выведено сообщение о том, что замена компонента в сборке может привести к нарушению ограничений в файлах сборки Autodesk Inventor.
- Нажмите кнопку "Да", чтобы продолжить замену.
- Нажмите кнопку "Нет", чтобы вернуться в Мастер замены.
- На последнем экране Мастера замены отображаются результаты операции замены. В отчете перечисляются файлы, которые были заменены, и родительские файлы, которые были переопределены с включением новой ссылки.
- Отчет можно создать в виде текстового файла или локально сохранить его в хранилище. Для этого выполните следующие действия.
- Нажмите "Сохранить" для сохранения отчета на локальном компьютере. В диалоговом окне "Сохранить как" выберите локальную папку в которую требуется сохранить файл. Введите имя для файла и нажмите кнопку "Сохранить".
- Для сохранения отчета в хранилище выберите команду "Отправка в хранилище". Откроется список папок хранилища. Выберите хранилище, в котором требуется сохранить отчет, введите имя отчета и нажмите кнопку "Сохранить".
Для всех замененных файлов добавляется комментарий "Замена".
- Нажмите кнопку "Закрыть".
