Создание запроса на изменение
Отслеживание и отправка изменений в файлы проекта путем создания запросов на изменение.
  1. Выберите папку "Запрос на изменение" в обозревателе, щелкните элемент "Список запросов на изменение" правой кнопкой мыши и выберите команду "Создать".
    ИЛИ
    Правой кнопкой мыши щелкните файл или элемент и выберите "Новый запрос на изменение", чтобы создать запрос на изменение для выбранного файла или элемента.
  2. В диалоговом окне "Запрос на изменение" выберите для указания схемы нумерации.
  3. В диалоговом окне "Схема нумерации запроса на изменение" нажмите стрелку рядом с раскрывающимся списком и выберите необходимое значение.
    Прим.: После создания запроса на изменение и присвоения ему состояния "Открыто" изменение схемы нумерации становится невозможным.
  4. Введите заголовок в поле "Заголовок извещения об изменении".
  5. Введите описание в поле "Подробное описание".
  6. Нажмите стрелку в поле "Дата выполнения" и выберите дату, к которой требуется выполнить запрос на изменение.
  7. Для вложения файлов или элементов в запрос на изменение откройте вкладку "Записи" и нажмите кнопку "Добавить" в разделе "Связанные записи". Откроется диалоговое окно "Найти".
  8. Для создания запроса на изменение необходимо вложить файл или элемент. Для поиска файлов или элементов, добавляемых к запросу на изменение, используйте диалоговое окно "Найти". Выберите добавляемые файлы или элементы из списка результатов поиска и нажмите кнопку "ОК". Файлы и элементы добавляются к запросу на изменение.
    Прим.: При добавлении элементов будут автоматически добавлены все файлы, которым назначены эти элементы.
  9. Для удаления файла или элемента из запроса на изменение выделите требуемый файл или элемент и нажмите кнопку "Удалить" в разделе "Связанные элементы".
  10. При создании запроса на изменение автоматически добавляются все свойства. Значения свойств можно изменять. Правой кнопкой мыши щелкните поле "Значение" на вкладке "Общие" и введите значение. Значение в поле "Имя" невозможно изменить.
  11. Откройте вкладку "Трассировка" и нажмите стрелку рядом с раскрывающимся списком для указания необходимого типа трассировки.
  12. При добавлении элементов в запрос на изменение автоматически добавляются все файлы, которым присвоены эти элементы. Для добавления дополнительных файлов откройте вкладку и выберите команду "Вложить".
    Прим.: Присоединить можно только файлы, которые находятся в хранилище.
    Для удаления файла выделите требуемый файл и нажмите кнопку "Удалить".
    Для пометки файла выберите его и используйте средства обработки пометок Autodesk Composer. Для сохранения пометки и добавления комментария нажмите кнопку "Сохранить", Для получения справочной информации по работе со средствами Autodesk Composer нажмите кнопку "Справка" на панели инструментов Composer. Выбранный файл должен быть формата DWF или иметь связанный с ним тип файлов DWF (см. подробные сведения о публикации файлов DWF при добавлении в хранилище).
  13. Чтобы просмотреть список элементов, назначенных вложенным файлам, выберите файл из списка и перейдите на вкладку "Связанные элементы".
  14. Нажмите кнопку "Сохранить и закрыть", чтобы создать извещение об изменении и выйти из диалогового окна.
Пользователю, создающему запрос на изменение, автоматически присваивается роль "Автор запроса на изменение".
