Добавление файлов DWF и пометок в комментарии к запросам на изменение.
Любой участник трассировки может добавить файлы и пометки к комментарию. Вкладывать и удалять файлы и пометки может только администратор изменений и ответственный инженер. Участник трассировки может вкладывать в комментарий файлы, уже вложенные в запрос на изменение, или файлы из хранилища.
При создании элементов из чертежей или файлов САПР (IPT, IAM и IDW) в Vault Professional автоматически создается файл визуализации, связанный с файлом САПР. При создании пометки для файла САПР фактически помечается файл визуализации.
Пометки можно добавить следующими способами:
- На вкладке "Файлы" пометка добавляется автором запроса на изменение при создании или редактировании запроса.
- Любой участник трассировки может добавить пометку при добавлении комментария.
- Любой участник трассировки может добавить новую пометку из вложенного файла DWF.
- Файл пометки не изменяет исходную (основную) пометку.
Добавление файлов DWF и создание пометок
- Выберите список запросов на изменение в обозревателе и откройте папку "Запросы на изменение".
- Правой кнопкой мыши щелкните запрос на изменение, а затем выберите команды "Ответ" > "Добавить комментарии".
- Пометку на изменение на вкладке "Файлы" может добавить только автор запроса при его создании или редактировании.
- Связанные файлы пометок добавляются на вкладках "Файлы" и "Комментарии".
Добавление пометок на вкладке "Файлы"
- В диалоговом окне "Запрос на изменение" откройте вкладку "Файлы" и нажмите кнопку "Вложить".
- В хранилище выберите файл с расширением DWF и нажмите кнопку "Открыть".
- Для добавления примечаний используйте средства обработки пометок в окне Autodesk Design Review.
Прим.: Для получения справочной информации по работе с Autodesk Design Review нажмите клавишу F1.
- Для сохранения пометки в виде файла хранилища нажмите кнопку "Сохранить".
- В диалоговом окне "Выбор расположения хранилища" выберите расположение для сохранения файла.
Прим.: При необходимости создания новой папки нажмите кнопку "Создать новую папку".
- В диалоговом окне "Файл пометки" отображается имя и расположение файла. Нажмите кнопку "ОК" для закрытия диалогового окна.
- В диалоговом окне "Добавить комментарии" укажите заголовок и комментарии в соответствующих текстовых полях.
- Нажмите "ОК".
Добавление пометок к пояснению
- В диалоговом окне "Запрос на изменение" откройте вкладку "Комментарии" и нажмите кнопку "Комментарии".
- Щелкните элемент "Вложения".
- В диалоговом окне "Вложения" нажмите кнопку "Вложить" для выбора помечаемого файла хранилища.
- Для добавления пометки к файлу, вложенному в запрос на изменение, нажмите кнопку "Вложить" в диалоговом окне "Запрос на изменение".
- В диалоговом окне "Вложить из запроса на изменение" выберите один или несколько файлов с расширением DWF и нажмите кнопку "ОК".
- Для добавления аннотаций используйте средства пометок в окне Autodesk Design Review.
- При необходимости добавьте примечания в диалоговом окне "Добавление комментариев".
- Нажмите "ОК".
