Для оптимизации рабочей среды можно настроить отображение строк в виде спецификации записи элемента.
Прим.: Изменить спецификацию можно только в многоуровневом представлении.
Просмотр сведений о спецификации
- В мастере элементов дважды щелкните элемент, чтобы открыть запись элемента.
- Откройте вкладку "Спецификации".
Отобразится спецификация для выбранного элемента.
Прим.: Чтобы изменить спецификацию, нажмите "Правка" на панели инструментов записи элемента.
- Спецификацию можно просмотреть по дате или по редакции.
- Просмотр спецификации по редакции: выберите редакцию в раскрывающемся списке. Дата, когда редакция использовалась последний раз перед появлением новой редакции, отображается в раскрывающемся списке "Дата".
Прим.: В зависимости от текущего состояния элемента некоторые элементы могут не отображаться. Для устаревших элементов отображается только последняя редакция.
Параметры редакции
- Просмотр по дате: выбор даты из раскрывающегося списка выбора дат. Можно выбрать любую дату с момента создания элемента.
Прим.: Изменения в списке выбора дат не влияют на отображаемую спецификацию, если выбран параметр Последняя.
Прим.: Изменить информацию для предыдущих редакций невозможно.
Для устаревших элементов отображаются предыдущие редакции и последняя редакция.
- Выберите метод для просмотра спецификации из раскрывающегося списка "Структура":
- С помощью раскрывающегося списка "Строки спецификации" настройте фильтр для отображения всех строк спецификации или только включенных или отключенных строк.
- Настройте порядок отображения строк и данных в строках.
- Правой кнопкой мыши щелкните строку спецификации, чтобы выполнить дополнительные действия:
- Включить строку: включение элемента для спецификации.
- Отключить строку: отключение элемента для спецификации.
- Добавить строку: добавление новой строки элемента в спецификацию. Укажите, требуется ли добавить существующий элемент или создать новый элемент в спецификации. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление строки в спецификацию.
- Удалить строку: удаление из спецификации элемента, включая все ссылки или дочерние элементы. Удаление строки сборочной единицы в спецификации приводит к удалению строки сборочной единицы и всех соответствующих дочерних строк. Дополнительные сведения см. в разделе Удаление строки из спецификации.
- Назначить: назначение элемента для файла.
- Включить ответвление: включение элемента и всех его дочерних элементов для спецификации.
- Отчет спецификации: создание отчета спецификации на основе структуры вида уровня строк на вкладке "Спецификация".
- Открыть: открытие записи элемента для просмотра.
- Управление правом владения: доступ к диалоговому окну права владения элементом, в котором можно задать права на внесение изменений в элемент для рабочей группы.
- Обновить: получение последней версии связанных файлов и обновление спецификации с учетом всех изменений. Например, при добавлении компонента спецификация автоматически обновляется для отображения элемента нового компонента.
- Изменить номер: открытие диалогового окна "Изменение номера элемента" для редактирования номера элемента.
- Изменить состояние:выбор нового состояния жизненного цикла для элемента.
- Перейти: переход к порядку изменений, связанному с элементом, переход к папке, где в Vault хранится связанный файл, или переход непосредственно к элементу в Vault.
- Создать ярлык: добавление элемента на панель "Мои ярлыки".
- Развернуть все: разворачивание всех уровней иерархии элементов.
- Свернуть все: сворачивание всех уровней иерархии элементов.
- Сведения: доступ и настройка параметров безопасности элемента.
Прим.: Команды "Включить строку", "Отключить строку", "Добавить строку", "Удалить строку", "Назначить" и "Включить ответвление" доступны только в том случае, если запись элемента находится в режиме редактирования.
