Добавление или удаление пользовательских свойств
Можно добавлять и удалять пользовательские свойства для файлов, папок, элементов, запросов на изменение или пользовательских объектов.
Прим.: Кроме того, можно добавлять и удалять пользовательские свойства для кодового обозначения или спецификации.
Для выполнения этих задач пользователь должен обладать правами администратора. Ниже приведены шаги для всех трех типов объектов.
Добавление или удаление свойства
  1. В клиенте Vault Client выберите один или несколько объектов хранилища одного и того же типа.
    Прим.: Команду "Добавление и удаление свойства" можно выполнять только для одного объекта за операцию. Этот пункт меню недоступен, если выбрано более одного типа объекта. Например, если требуется добавить свойство и для файлов, и для папок, необходимо сначала добавить свойство к файлам, а затем к папкам.
  2. Щелкните "Действия"  "Добавление и удаление свойства".
  3. Выберите свойство из списка "Свойства" в диалоговом окне "Добавление или удаление свойства".
  4. Выберите параметры "Добавить" или "Удалить" в раскрывающемся списке для значения "Операция".
    • Добавить. Свойство добавляется к выбранному объекту с использованием значения по умолчанию. Если свойство уже назначено выбранному объекту, то операция для этого файла не выполняется.
    • Удалить. Свойство удаляется из выбранного объекта или объектов. Если свойство не назначено выбранным объектам, операция не будет выполнена.
    Прим.: При любых ограничениях для выбранного объекта добавление или удаление свойства будет невозможным, и отобразится сообщение об ошибке.
  5. Нажмите "ОК".
Прим.: Если свойство назначено с помощью категории, то его удаление из файла невозможно. Удаление связи с категорией позволит удалить свойство.
