在本课程中,您将使用多边形选择来定义要在其中显示树粒子的区域。
设置课程:
此场景包含一片蜿蜒起伏的地带,一条河床将此地带一分为二,此地带填充了大量基于粒子的树。
使用多边形选择来定义显示树的区域:
请注意有几棵粒子树位于河床内或在河床最边缘。
淡蓝色引导线将显示摄影机的视野。暂且假定您只需要静态镜头,或者打算让摄影机朝着此地带的左上角移动。这意味着,该平面的其他位置有很多粒子树是永远都看不见的,因而也不需渲染。
摄影机视野
现在,您将使用多边形选择来指示放置粒子树的位置(在视野内并且不在河中或附近)。
邻近河床的选定多边形
顶视图,显示了邻近河床的选定多边形。
顶视图,其中摄影机视野外围的多边形已被取消选定
将粒子系统设置为使用子对象选择:
“位置”组中,打开“位置”下拉菜单并选择“选定面”。
以前,是在整个平面上生成粒子。现在,仅在您刚刚选择的多边形面上生成同样数量的粒子。
仅在平面对象的左上方区域生成粒子
由于缩小了生成区域,因此您可以减少生成的粒子总数。
如果需要,也可在“位置对象 01”卷展栏
“唯一性”组中调整树的放置位置,方法是反复单击“新建”直到您看到满意的分组为止。
“唯一性”组中,反复单击“新建”按钮,直到您满意“Camera01”视口中显示的树搭配效果为止。
渲染出来的包含 50 棵树的粒子林视图
这 50 棵粒子树应只需要一两分钟即可完成渲染。另一方面,如果场景由 3D 树组成,每棵树包含 30,000 个多边形,则 3ds Max 将需要处理一百万个以上的多边形:所需的时间远远不止于此。
使用粒子系统创建带阴影的树时,有一个方面需要加以注意。如下图所示,左侧树的底部与其阴影不完全吻合。
树干与粒子树的阴影不对齐
回想一下,您之前创建了两组粒子树:一组朝向摄影机,另一个隐藏组朝向太阳。根据光源和摄影机的各自位置,隐藏的树投出的阴影可能没有与可见的树对齐。
要解决此问题,可以通过更改粒子树的“种子”值重新排列树的布置情况,或添加诸如岩石之类的对象来遮蔽不需要的细节。
保存工作:
您可以在 \scenes\rendering\particle_trees 文件夹中找到此场景的已完成版本,其名称为 ptrees_completed.max 。
粒子系统提供一种快速有效的方法来用多个对象填充场景。
在本教程中,您已使用树的图像并将它们作为贴图投影到布告牌大小的粒子上。但您也可同样轻松地贴图其他类型的图像;例如,可使用人物的照片来创建人群的场景。
采用这种粒子创建方法时,请确保粒子设置为正对着摄影机。如果需要投射阴影,请再生成一组粒子,并确保它们的阴影一直正对着光源。
