轨迹显示
制作两足动物的动画效果时,不仅可以使用“两足动物重放”查看它的运动,还可以查看两足动物(或选定两足动物链接)运动的路径、轨迹。
显示 Biped 下脊椎的轨迹
单击以下任意一个用户界面位置中的轨迹,都可以打开轨迹显示:
提示: 请勿使用 3ds Max 轨迹控件来显示或编辑 Biped 轨迹。这些包括通过四元菜单上的“对象属性”“显示属性”“轨迹”访问的选项,以及“运动”面板 “轨迹”文本按钮下的选项。
轨迹在您编辑关键点时提供了很有用的可视反馈,显示出正在调整的参数对运动路径的作用效果。还可以使用轨迹显示来比较已过滤的和未过滤的运动捕获数据。
对张力、连续性、偏移、动力学混合、弹道张力以及总体重力设置“重力加速度”的更改都会反映在轨迹中。
注: 在使用“原地模式”播放动画时,不显示轨迹。
通过使用“显示首选项”对话框可以定制选定 Biped 链接的轨迹信息。可以选择“骨骼基础”或“骨骼末端”,显示整个轨迹,或帧的移动范围。
过程
要编辑视口中的 Biped 轨迹关键点,请执行以下操作:
  1. 选择一个具有动画的 Biped,然后转到 “运动”面板。
  2. 在“轨迹选择”卷展栏上,启用 (“躯干水平”)或 (“躯干垂直”)。
  3. 在“Biped”卷展栏的底部,如有必要,单击“模式和显示”子卷展栏名称将其展开。
  4. 在“显示”组中,启用 (“轨迹”)。
  5. 打开子对象选择级别。
  6. 在主工具栏上,单击 (“选择并移动”)。
  7. 使用“变换”Gizmo 移动轨迹上的关键点。
