从 Revit Architecture 导出到 3ds Max 中
  1. 在 Revit Architecture 中,打开 3D 视图,然后准备将其导出。
  2. 单击“文件”菜单 “导出”“FBX”。
    注: 如果该菜单选项显示为灰色,则请打开项目的 3D 视图。然后再次尝试打开此菜单选项。
  3. 要选择保存位置,可在“导出”对话框中,导航到用于放置导出文件的目标文件夹。
  4. 如果要进行命名,则请执行以下操作之一:
    • 要手动指定文件名,请选择“手动”(指定文件名)。对于文件名/前缀,请指定输出文件的名称。
    • 要使用自动生成的文件名,请选择“自动 – 长”(指定前缀)或“自动 – 短”。
  5. 单击“保存”。
    Revit Architecture 将生成 FBX 文件,并将其保存到目标位置。
    现在可以使用“3ds Max FBX 插件”将 FBX 文件导入 3ds Max。
  6. 在 3ds Max 中,单击“文件”“导入”,选择想要导入的 FBX 文件,然后单击“确定”。
  7. 在 3ds Max FBX plug-in中,确保 Autodesk Architectural (Revit) 预设是选定预设。
  8. 在 FBX UI 窗口中单击“确定”,然后系统会导入 FBX 文件。
    您可单击此处下载详细说明 FBX 3ds Max 互操作性的高级别兼容性图表。
注: Revit 2011 FBX 文件仅与 3ds Max 2011 及更高版本完全兼容。向 3ds Max 早期版本中导入 Revit FBX 文件时,灯光、材质、RPC 和环境会丢失;将仅导入摄影机和几何体。
