Character Studio 包含两种类型的动画重放按钮:“3ds Max 播放动画”按钮和“Biped 播放”按钮。
Biped 播放可以预览现有的所有可视 Biped 的运动。如果隐藏 Biped 的某个部位或 Biped,则“Biped 播放”中不会显示隐藏的 Biped 或 Biped 部位。动画中不是 Biped 的对象不会显示在“Biped 播放”中。如果 3ds Max 主栅格可见,则栅格便会显示在“Biped 播放”视口中的 Z=0 处。
如果“运动”面板中显示 Biped 控件,还可以按 V 启动或停止“Biped 播放”。为了让此键盘快捷方式正常工作,必须打开“键盘快捷方式覆盖切换”。
Biped 始终可以预览现有的动画范围。“Biped 播放”与 3ds Max 的“时间配置”对话框中的参数相对应。如果在此对话框中选择“实时”重放,Biped 会以当前的帧速率重放,有时会根据需要跳过帧。如果关闭“实时”,则 Biped 会尽快重放,具体情况视系统上安装的图形卡的容量而定。
要使用 Biped 播放人物线条画预览 Biped 运动,请执行下列操作:
简笔人物画动画可以在活动的视口中重放。对所有的可见 Biped 而言,都可以重放动画。
要使用完整的 Biped 模型预览 Biped 运动,请执行下列操作:
Biped 动画可以在活动的视口中重放。
根据系统的具体情况,使用 3ds Max 视口重放不能实时重放 Biped 动画。
