可以从单个图形中放样对象(如列和小喇叭),该图形在其沿着路径移动时只改变其缩放。要制作这些类型的对象时,请使用“缩放”变形。
提示: 通过设置缩放的动画,放样对象可以沿着路径移动。采用此技术,您可以创建动画,其中可以将字母或线写到屏幕上。
以下是“缩放”变形曲线的属性:
- 用于 X 轴缩放的两条曲线为红色,而用于 Y 轴缩放的曲线为绿色。
- 默认曲线值为 100%。
- 大于 100% 的值将使图形变得更大。
- 介于 100% 和 0% 的值将使图形变得更小。
- 负值缩放和镜像图形。
有关对话框控件的特定信息,请参见“变形”对话框。
“缩放变形曲线”对话框
过程
要使用“缩放”变形,请执行以下操作:
选择一个放样对象。
- 右键单击修改器堆栈显示中的放样。
- 单击“变形”卷展栏上的“缩放”。
- 编辑用于 X 轴和 Y 轴的变形曲线。
